PPM-WS壁挂式温湿度变送器的技术参数及特点
今日头条
1192人已加入
  PPM-WS系列壁挂式温湿度变送器产品为壁挂式温湿度变送器,内置瑞士原装数字式温湿度传感器。通过变送器内部的中央处理器和数模转换器,将数字信号转换成温度、湿度两路4~20mA信号输出。方便客户在各种工业现场使用,引线两端通过防水接头连接,确保本产品具有防尘功能。
  PPM-WS采用壁挂防水壳,多用于室外及现场环境恶劣的场合、探头多种类型可选,可适用于各种现场,广泛用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所、采用标准工业接口4-20mA/0-10v/0-5v模拟量信号输出。可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备。安全可靠、外形美观、安装方便
  PPM-WS壁挂式温湿度变送器产品特点:
  RS485接口方式,组网并远传,最大距离1200m
  标准Modbus通讯协议
  温度、湿度现场显示兼超大显示屏
  0~100%RH全量程测量
  响应速度快
  使用寿命长
  稳定性好
  变送器直流电流输出,可直接配接二次仪表或采集卡。
  PPM-WS壁挂式温湿度变送器技术参数:
  直流供电(默认):10-30VDC
  最大功耗:电流输出:1.2W;电压输出:1.2W
  精度(默认):湿度:±3%RH(3%RH~95%RH,25℃);温度:±0.5℃(25℃)
  探头工作温度:-40℃-120℃.默认:-40℃-80℃
  探头工作湿度:0%RH-100%RH
  长期稳定性:湿度:≤1%RH/y;温度:≤0.1℃/y
  响应时间:湿度:≤8S(1m/s风速);温度:≤25S(1m/s风速)
  输出信号:电流输出:4-20mA  电压输出:0-5V/0-10V
       ymf
