固态硬盘SSD选购心得:容量比速度更加重要
很多新人在挑选固态硬盘时都想买到性价比最高的产品,既想要容量大、速度快的,又想要大牌、价格便宜的,但这些条件几乎很难达到,毕竟一分钱一分货,想要好的产品,价格自然会上升,同样,如果一个产品说自己价格又低产品又好,估计大家第一反应都是不信的。大家不妨换一个思路想一想,在容量、速度、品牌、价格等诸多因素中,进行一个取舍,结合需求选择,这对于自己而言便是最具性价比的。
首先要考虑的是价格,想必大家在买移动硬盘之前都会有个预算,在预算左右选择。
然后是速度,固态硬盘的读取速度肯定是越快越好。主控芯片是控制和调度固态硬盘读写速度的,其性能的好坏直接决定了固态硬盘的工作效率及硬盘寿命。通道数也决定了速度,通过把闪存颗粒并联起来,同时读写从而达到很高的读写速度,并联的颗粒数即为通道数。所以通道数越多,性能越好。
比如说现在有采用M.2接口PCIe4.0固态硬盘,速度可达7000MB/S,这么高的速度对于普通用户来说可能没必要。
目前大多数人用的还是PCIe3.0,速度一般在2500MB/S-3000MB/S,只不过2500MB/S和3000MB/S也就是开机时间6秒和7秒的区别,加载游戏20秒和25秒的区别,日常使用中影响很小。
之后是容量,容量上1TB和512GB的差别还是比较大的,容量越大能存储的程序就越多,存放在固态硬盘中的软件启动速度要比存放在机械盘中的快了不止一倍;另外相同型号的固态硬盘容量越大的一般速度更快,寿命也要更长,这是因为容量越大,就会对固态硬盘的带宽、颗粒质量、主控的品质等等提出更严格的要求,固态硬盘的质量也就越好。所以说对于普通用户而言,容量才是最应该看中的。
除了容量,内存颗粒的质量、主控芯片的性能、支持的协议等也都对固态硬盘的质量性能有着不小的影响,只不过只要品牌靠谱,预算到位,这些都不必担心。所以对于小白用户的选购建议就是选择性价比高可靠的品牌,在预算允许的范围内选容量最高的那个。
就比如我最近就给老电脑升了个级,从之前的机械硬盘换到了固态硬盘。原先的电脑原配的硬盘的只有512GB,时间长了空间自然不够用,所以肯定要换个1TB的。SATA接口的固态硬盘虽然速度比机械的快,但依然没有质的提升,所以采用M.2接口的aigo固态硬盘P3000成功进入了我的视野。它支持PCIe3.0×4、NVMe1.4协议,这些缩写可能大家看的不是很懂,只要能记住这基本就是目前主流的、性价比最高的就好了。
aigo固态硬盘P3000读取速度高达3300MB/S,写入速度2900MB/S,还有aigo国民好物自研的“不掉速”直写TLC软件算法,读写大文件时也能保持高速,在同类产品中能达到这样的水准也是不多的。
闪存颗粒是向镁光采购的原厂晶圆,再进行封装和测试;主控芯片则是来自英韧科技,能充分发挥这块固态硬盘的性能。aigo国民好物是国产品牌的代表,产品质量也是可以放心的,可为aigo固态硬盘P3000提供长达5年的质保,足够用到产品更新换代了。
理论上说同系列的固态硬盘,通道数越多容量越大,性能也就越好。但固态硬盘为了保证数据安全,一般都会保留一定的冗余空间,以便在局部出错的情况下依然能够正常读写,所以冗余空间越大,容错能力就越强,数据的安全性也就越高。反正简单来说相同型号的固态硬盘,容量越大,速度就越快,也可以说性能相对会更强一些。
这款aigo固态硬盘P3000使用的镁光TLC颗粒,主控是InnoGrit英韧科技IG5126,得益于aigo国民好物对品质的把控,这样的颗粒无论是质量还是速度都不错。
从文中我们也知道了容量与速度的关系,希望对你有帮助。此外aigo固态硬盘P3000有多种内存可供选择,大家在自己预算允许的范围内选择容量最大的就好了。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
