开源大师兄 青少年OpenHarmony开发板硬件特性介绍
嵌入式技术
1418人已加入
继OpenHarmony 3.0  LTS版本于 2021 年 9 月 30 日上线以来,在包括教育界的各行业引发极高关注度。
10月24日,青少年创客教育联盟联合润和软件重磅发布了开源大师兄--青少年OpenHarmony开发板,该开发板也是国内首个基于OpenHarmony的青少年开发板。
产品介绍
  • 基于海思Hi3861V100芯片,是面向青少年编程教育的微型计算机。
  • 集成了加速度传感器、磁力传感器、云知声、红外发射器等功能配件。
  • 拥有金手指搭配I/O扩展版等,可与各种电子元件进行互动。
  • 适用于各类编程教学及应用实验课程,亦可广泛应用于电子游戏、声光互动、机器人控制、科学实验、可穿戴设备开发等丰富场景。
开发板
硬件特性
显示屏:
0.96寸的I2C接口OLED显示屏,128*64分辨率,驱动芯片SSD1306,可用于显示文本内容,数字以及图像。
开发板
可编程按钮:
2个自定义的可编程按钮,开发者通过按下这些按钮,可运行编辑好的代码,从而操控开发板的运行状态。
开发板
可编程LED灯:
三色LED灯,开发者可通过代码来控制3个LED灯的显示状态
开发板
Pegasus(Hi3861V100)芯片
●专为物联网终端领域打造的2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF Balun、天线开关以及电源管理等模块;
●支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
● WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
●集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、I2S、GPIO和多路外部ADC,同时支持高速SDIO2.0 Slave接口,最高时钟可达50MHz;
●芯片内置SRAM和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
●支持第三方组件,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。
开发板
通过云知声唤醒:
a: 对着麦克风说:“小艺小艺”,这时蜂鸣器会播放“我在”,紧接着说“打开灯”命令词,此时蜂鸣器会播放“已为您打开照明”,主板上的LED灯此时会亮起;
b :再次唤醒说:“小艺小艺”,此时播放“我在”,接着说“关闭灯”命令词,此时会播放“已为您关闭照明”,主板上的LED灯此时会熄灭。
后续命令词用户可以自行操作
命令词表如下:
唤醒词:“小艺小艺”
命令词:“打开灯”“打开照明”“关闭灯”“关闭照明”“灯光调亮”“灯光调暗”
开发板
红外发射和接收:
可实现在2块开源大师兄开发板之间进行信息互传。用红外发送信息与其他开发板交互,可以创建多人游戏以及更多有趣的发明!
开发板
6轴传感器:
可测量开发板加速度,也可检测板子是否发生移动及检测其他实际场景下的动态,例如:摇动,倾斜以及自由落体。
开发板
金手指:
升级金手指鳄鱼夹卡槽可搭配扩展板实现更多有趣的开发实验
开发板
Type-C USB接口:
可通过一根Type-C USB线将开发板连接至电脑,同时实现给开发板供电及将代码脚本下载到开发板上的烧录操作
开发板
互动交流
润和HiHopeOpenHarmony技术交流-微信群(加群管理员微信13605188699,发送文字#申请加入润和官方OpenHarmony群#,予以邀请入群)
润和HiHopeOpenHarmony技术交流-QQ群(加群号980599547)
