关于电池制造中的问题的简单说明
今日头条
1191人已加入
问:能告诉我铅锑合金(含锑4%)正常浇铸温度吗?浇铸有气孔是怎么回事.铅钙合金在铸造过程中如何控制钙的烧损?是否铅钙锡铝合金在机铸过程中可以忽略钙的烧损问题?
答:铅锑合金的浇铸温度在480--500度之间.温度高一些容易铸成,但是锑容易挥发.浇铸有气孔:1.温度低.2.气道不通畅.3.脱模剂不均匀.
第二个问题1、尽量不捞铅灰,铅灰覆盖可以隔断氧气供给减少烧损.2、使用小熔铅炉,这样可以较块的完成浇铸,减少合金在高温区的时间.3、使用小口锅,减少和空气的接触面积.能否忽略要看加热时间.
问;我们有个系列是铅锑板12V60-200AH电池,如何降低自放电?如果是你工艺上怎么做?纯水和酸的配方上需要的添加剂的比例为多少?
答:12V60-100Ah,是开口电瓶吗?自放电的防止,主要不在配方上,我也没有在配方上降低自放电的有效办法,而在工艺控制和原材料采购中,比如说铅锑板的自放电就是比铅钙的高,但我们为了保证大电流和深放电的特性,还必须选择铅锑板.
工艺控制主要在避免杂志侵入上,目前许多小的极板生产厂,实际上连铅粉的灰尘侵入都避免不了.起动用开口电池一般都干涸出厂,因此各经销点加入的酸的质量已经不再生产厂家的控制范围内了.
编辑:fqj
