探究小米、OPPO手机的无线充电接收器主控方案
电子发烧友网报道(文/李诚)近两年无线充电逐渐火热起来,无线充电技术也在智能手机、可穿戴设备等领域遍地开花。无线充电技术降低了数据线对手机的束缚,轻松满足随放随充的需求。此前,无线充电设备一直被认为是交智商税产品,实际使用意义并不大。随着科技的进步,无线技术快速发展,现在的无线充电器的输出功率达到了80W甚至100W。终端设备接收功率也达到了67W,在充电功率方面已经可以与有线充电相媲美。
工信部出手,明年起无线充电上限50W
今年2月,工信部发布的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》中明确指出,移动、便携式无线充电设备的额定传输功率要求要小于50W,该规定开始实施时间为明年1月1日。这也就意味着手机厂商在无线充电的功率方面不能再“内卷”下去了。依我个人观点而言,毕竟现在主流的有线快充功率才65W,50W的无线充电功率已经可以满足大部分人群的需求了,手机厂商应该把研发的重心转移到手机新功能的开发,以及如何降低高功率充电给电池带来的危害上。
目前,很多手机厂商都在旗舰机型中加入了无线充电功能,如小米11 Pro支持67W无线快充,OPPO Ace2 40W无线快充等,究竟他们采用的是哪家的无线快充接收器方案呢?
小米11 Pro 67W无线快充
小米手机一直在冲击高端市场,每次新品发布都会带来令人眼前一亮的黑科技,正如小米11 Pro一样,据官方数据显示,小米11 Pro无线、有线充电功率均为67W快充,小米11 Pro的发布刷新了业界商用的无线充电功率的记录,充满电量仅需36分钟,同时支持10W的反向无线充电功能。
据悉,小米11 PRO采用的是伏达半导体NU1651作为无线充电接收的解决方案。
发生器
NU1651 应用框架图 图源:伏达半导体
NU1651具有高度集成和转换率高等特点,被应用于小米11 PRO的无线接收器中。NU1651采用的是16MHz 32位MCU内核,具有8个电压、电流检测通道和15位的ADC,电流检测精度高达0.05%,适用于高达 70W 的输出功率应用,内部集成了一个同步整流器和一个可编程低压差稳压器,集成同步整流器可有效减少外围电路器件的使用数量,在一定程度上减低元器件的使用成本,这个集成的低压差稳压器,可通过对引脚的配置,输出电压为3.5V至30V的稳定电压,配置电压的最小分辨率为8mV。NU1651 可以通过ASK和FSK与无线充电发射端进行实时双向通信,识别充电协议,正确输出相应功率。
NU1651不仅可以作为无线充电接收器使用,还可以作为无线充电发射器使用,最大反向输出功率为15W。NU1651 具有较高的灵活性,可根据不同的应用需求,制定出合理的解决方案,优化产品应用。在功能保护方面,NU1651集成了过压/流保护、欠压保护、短路保护、过热保护以及功率输出保护等,这些保护功能具有较高的响应速度,在一定程度上提升芯片的安全性和工作的稳定性。NU1651采用的是3.24mm x 3.64mm的72-WCSP封装,焊点间距为0.4mm。
OPPO Ace2 40W无线快充
OPPO Ace2被官方定义为游戏手机,这款手机采用了骁龙865 5G处理器芯片和90Hz的高刷电竞屏,5G与电竞屏处处给人一种高耗电的感觉,为此,OPPO Ace2支持有线65W超级快充和QC、PD、VOOC等多种快充协议。在无线充电方面,支持40W AirVOOC无线快充功能,兼容Qi 10W的无线充电协议。据OPPO实验室数据显示,40W AirVOOC无线快充仅需56分钟即可充满4000mAh容量的电池。
据了解,OPPO Ace2采用的是IDT的P9415作为无线充电接收器的主控方案。
发生器
P9415框架图 图源:瑞萨
OPPO Ace2采用P9415作为无线接收器的主控,支持40W的无线输入和10W的反向无线输出。P9415采用片上集成式的32位ARM Cortex-M0处理器,兼容兼容WPC 1.2.4无线充电协议,还集成了24kB 多次可编程(MTP)非易失性存储器、400kHz I2C标准接口和GPIO、全桥/半桥逆变器。
当工作处于就收模式时,P9415会通过无线发射器与无线充电发射端通过电信号完成通信,互相识别充电协议,并将接收电能供给储能设备和主机。
当工作处于反向输出模式时,P9415会通过片上全桥/半桥逆变器、PWM 发生器和调制器/解调器进行通信,并使用微控制器产生交流电源信号来驱动外部电感、电容,将电能传输到外部设备中。
P9415 具有多次可编程 (MTP) 非易失性存储器,可通过配置,优化或更新无线接收模块的功能。P9415接收器集成了低压差的线性稳压器,可完美兼容20V的板载电压,还具有精度较高的电流检测能力。
为保证外围电路的安全性和芯片的稳定性,P9415具有过热保护和过压保护的功能,在待机状态下功耗极低。P9415采用的是2.82mm×4.22 mm的53-WLCSP封装,焊点间距为0.4mm。
总结
小米11 Pro无线充电接收器,采用的是国产伏达半导体的主控芯片,该芯片在接收能力和反向输出能力方面均有不错的表现。伏达一直致力于消费电子、汽车电子等领域的研发,不断突破技术壁垒,掌握多项核心技术,并为小米、华为等手机大厂提供手机快充的解决方案,在国产替代的浪潮中做大、做强。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
