Pickering Electronics SIL/SIP单列直插舌簧继电器,可承载最高3A的连续负载电流
电源/新能源
3652人已加入
  最高品质的溅射钌触点开关,适用于低电平“干性”切换。
  2021 10月26日,英国滨海克拉克顿:英国Pickering Electronics公司是小型化和高性能舌簧继电器方面的领导厂商,拥有超过50年经验。近日它宣布推出 100 HC 系列高功率 SIL/SIP 单列直插舌簧继电器,额定电流为 1A,开关功率最高40W,连续负载电流最高3A。100 HC 系列继电器使用最高品质的仪器级开关,带有溅射钌触点,适用于低电平或“干性”切换应用。
舌簧继电器
  Pickering Electronics 公司的技术专家Kevin Mallett对新产品做了说明:“100 HC 系列的线圈电阻是其他类似产品的两倍多。对于更高电平要求的脉冲电流应用,可以提供高于3A的连续负载电流规范。”
  线圈电阻越高,产生的热量就越低。因此HC 系列舌簧继电器具有低于10μV的良好的热电动势EMF性能。
  100 HC 系列高功率 SIL/SIP 舌簧继电器具有内部mu-metal磁性屏蔽功能,可最大程度地避免由于紧密排布产生磁相互作用而导致的问题。并且提供5V、12V 或 24V 三种线圈电压选择以及可选配内部二极管,还可以选择单个封装内一个或两个开关。
  新款高功率 SIL/SIP 单列直插舌簧继电器适用于高功率应用,在许多情况下,可替代水银湿簧继电器。
