电气防火限流式保护器在居民家庭中应用的重要性
今日头条
1184人已加入
摘要:针对加强电气设备和电气线路安全管理的重要性,分析了家庭电气火灾的形成原因,结合限流式保护器的功能提出防止家庭电气火灾的解决方案。
关键词:家庭;线路;电气防火限流式保护器。
00 概述
随着居民生活水平的不断提高,电的作用越来越大,它在改善人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。尤其是当前住户的安全意识还比较薄弱,对电的火灾危险性认识不足,特别是农村居民家庭线路敷设没有进行专业设计,平时检查维修少,加之电气线路设备的隐患检查技术性高,难度大,以致因电器原因而引起的电气火灾事故频频发生,给人民群众生命财产安全造成较大损失,同时也给社会稳定造成了不安定因素,预防家庭电气火灾事故显得尤为必要。
01 家庭电气火灾形成原因
线路过流保护器安装不符合要求。使用的过流保护器规格过大,线路在超负荷时产生的热量不足以将熔件熔断,这时保护器就起不到保护作用而引发火灾;使用铜丝,铁丝等来替代熔件,此类熔件特点是熔点高,即使在线路短路或超负荷时,这些部件一般也不会受影响;过流保护器周围有可燃物,过流保护器熔件熔断时产生的熔珠飞溅,引燃周围可燃物品;使用劣质的过流保护器,使用一些三无电气产品时,这类产品一般在发生过负荷或短路时起不到保护作用。
线路老化,造成漏电打火现象。短路火灾,大部分是接地短路起火,特别是线路老化时,绝缘层容易出现龟裂,破损,此时当相线与中性线过近时就容易产生放电现象,往往因产生电流量小,不足以使过流保护器及时动作切断电源而引起打火或拉弧。
线路私搭乱接,造成线路过负荷,易引起火灾事故。
使用电气设备疏忽大意,使用电器时常因人离开而未将电源关闭,造成电器长时间工作而引发火灾事故,此类火灾在居民家庭电气火灾中颇为常见。
线路连接不规范。开关设备接在中性线上,即使开关断开时没有形成回路,但是相线对地电压仍未220V工作电压,在线路敷设较复杂的情况下,相线若遇到中性线就会发生短路现象;线路接头松动,线路在连接时没有采取铰接,时间长了就会在接头处出现打火或接触电阻过大的现象;铜铝相接,表面出现一层氧化层,产生较大的接触电阻。
雷击引起火灾。
02 预防家庭电气火灾对策
2.1 在线路敷设时做到合理设计、严格施工。室内布线时合理选择线路路径,走近路走直路避免曲折迂回,减少交叉跨越。根据具体环境特点选用导线的类型。线路的连接和敷设按规定施工,在木制结构上和穿墙布线时使用套管。
2.2 选用正确的过流保护器和漏电保护器,安装时保证质量,满足安全防火的各项要求,不适用三无假冒伪劣产品。
2.3 加强电器设备的使用管理,购买家用电器时认真查看说明书中的技术参数。发热但其设备远离可燃物。
2.4 认真做好定期检查工作,为保证室内外线路的正常工作,要经常对其进项检查,对导线陈旧老化的要重新加固或更换,临时接拉的线路用完后及时拆除,以免发生火灾事故。
03 ASCP200-63D型电气防火限流式保护器
3.1 概述
ASCP200-63D型电气防火限流式保护器可实现短路限流灭弧保护,过载限流保护,内部超温限流保护,过欠压保护,漏电监测,线缆温度监测等功能,1路RS485通讯,1路NB(或4G)无线通讯。可克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
3.2 功能特点
短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,控制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
04 结语
随着我国社会经济的发展,居民家庭中用电设备越来越多,做好电气火灾防范对人们的生命财产安全有直接的关系。电气防火限流式保护器可避免线路相间短路打火造成的电气火灾事故,保证安全。同可在线路发生短路故障发出报警,减少电气火灾事故的发生,保证了高层住宅建筑的安全---安科瑞 顾城。
        ymf
