苹果首款氮化镓充电器产品
在10月19日凌晨的发布会上,苹果公布了最新一代的Macbook Pro系列产品,更是在16英寸的型号中加入了140W的快充充电器。苹果在会后证实,这款140W的充电器为苹果首款氮化镓(GaN)充电器,而且与全新的USB-C转MagSafe 3线连接后,成为了首发支持PD 3.1快充的产品。
PD 3.1降临,最高240W
在最新一代的笔记本产品上,我们已经看到了PD3.0的频频亮相,随着游戏本超极本继续堆“满血”的CPU与GPU,功耗也在同步增加,PD 3.0 100W的功耗也开始显得有些相形见绌了,使得PD 3.0在这些笔记本上往往是一个通用备选方案。要知道在部分游戏本上,一个英伟达的RTX3080就要165W的功耗,如果满载运行的话,PD3.0的充电速度根本比不上耗电速度。
为了进一步增大充电功率,USB-IF在今年6月正式发布了PD 3.1标准,由于UBS-C口的充电电流被限制在5A,所以要想加大功率的话只能加大电压。PD 3.1中100W以上的快充均采用5A电流,引入了28V、36V与48V三种固定电压,分别对应140W,180W和240W。
苹果在16英寸的Macbook Pro上选用的就是28V 5A充电配置,我们从中国质量认证中心的3C证书查询界面也可以看出。根据苹果在商品界面给出的说明,使用140W快充可在30分钟内将笔记本从0充至50%。
考虑到苹果是USB推广组织中的一员,赞助并参与了USB标准的开发,所以首发PD 3.1也不奇怪。虽然不清楚苹果使用的PD控制器芯片是哪家的,但公开支持PD 3.1的似乎也只有英飞凌的PMG1-S3芯片。
MagSafe还是USB-C
那么问题来了,苹果为何直接使用USB-C的口作为140W的充电口,而是要在充电器上加一根USB-C转MagSafe 3的线呢?难道只是为了推自家的MagSafe转接线吗?这其中有多方面的考量。
首先是雷电4/USB 4的第一版规范推出要早于USB-C PD3.1,而当时规定最高为100W的功率。所以新款Macbook Pro上的其他可充电接口最高只能做到100W。当然了,也并不是只有PD3.1才能做到100W以上的USB-C快充。
PD3.0时代,戴尔就推出过130W的USB-C电源适配器,但仅支持部分机型,这是因为戴尔在这些机型的USB-C口上做了魔改,使其可以做到6.5A的充电电压。这种属于专用方案,无论是充电器与笔记本需要特定的型号,所以很难推广普及开来。
其次,USB-C口的物理可靠性其实并不算优秀。刚用没多久时,USB-C连接牢固,但对于笔记本这种体积大过手机的设备来说,在插拔时容易打翻桌面上的其他物体,被线绊住时往往笔记本也一同摔落。长期使用后,USB-C口很容易出现松动的现象。MagSafe这种磁吸方案可以提供了更加方便的线材插拔体验,所以当苹果6年前抛弃MagSafe时,许多老用户都叫苦不迭。
由于苹果这款充电器支持了PD 3.1充电协议,未来其他支持这一协议的第三方充电器也是可以通用的。且该PD 3.1支持向下兼容,从15年至20年支持PD充电的Macbook机型也可以直接用上这款充电器,只不过无法享受140W快充,而且得先花729大洋购买。
苹果官方首款氮化镓产品
这款充电器的面世还有一个特殊的意义,那就是苹果官方终于用上了氮化镓。支持苹果手机、平板等设备的第三方氮化镓充电器已经层出不穷了,苹果自己却迟迟未跟进。
过去的Macbook根本用不到140W的充电功率,在引入了M1 Pro和M1 Max这两块高性能芯片后,大尺寸的Macbook Pro出现了快充需求。如果继续使用原来的材料,充电器体积必将使笔记本的便携性大打折扣,氮化镓的优势就体现了出来。
既然走出了这一步,证明了苹果已经开始关注快充市场了。况且苹果的手表、iPad与Mac从去年开始均换成了USB-C口,只剩下顽固的iPhone和Airpods还在使用Lightning接口。苹果对这些新标准新技术的态度已经很明显了,不到不必要,就绝不会牺牲成本去使用,一旦使用,就会逐步推进。由此推测,我们已经可以大胆期待一下苹果未来其他的氮化镓产品了。
责任编辑:haq
