深圳无人机反制设备打击的有效范围是多少
今日头条
1161人已加入
当向潜在客户展示您的反无人机系统是时,个问题总是相同的:“打击的范围是什么?”
不幸的是,大多数客户都熟悉链路和通信设备,但对干扰和设备本身的概念不太熟悉。因此,他们不明白为什么这个问题没有“简单”或单一的答案。
本文的目的是解释如何实现“链接”块的计算和/或度量。很明显,干扰器并没有链接到受害者,但我们可以像我们观察两个“合作伙伴”之间的正常沟通链接一样分析它们之间的相互作用。
一般来说,我们可以说通信链路只有一个需要计算的维度(TX-> RX),对于阻塞情况,需要计算两个维度(TX-> RX和干扰器-> RX)然后进行比较。将在接收机输入端呈现更强信号的“链路”将占主导地位; 它可以是变送器(“合作伙伴”)或阻滞剂。
为了更好地解释这个问题,我们将首先尝试解释通信阻塞的基本概念。
阻止概念
干扰器的作用是中断两个(或更多)合作伙伴之间的通信链路(或网络); 当他们试图彼此交谈或在他们之间传递某些数据时,即使在无人机与其操作员之间发生通信链接也是一个特殊情况,与其他许多人不同。我们可以尝试阻止手机和基站之间,两个战术收音机之间,泵和用于激活它的遥控器之间的通信等。简单的锁定案例好描述为下面的“三角形”(图1)。
为了阻止,干扰器以与敌方的链路或网络相同的频率发射射频能量(CW +调制)。敌方接收机(“收听”方)将接收阻止者传输和“伙伴”传输。更强大的意志占上风; 如果阻断器的功率大于伙伴的功率,听众将无法正确理解消息/数据。或者,如果“合作伙伴”的权力大于阻止者的权力,则听众可能能够正确理解消息/数据,并且伙伴之间的通信链接应该继续不间断。
这个解释有点肤浅,旨在简化事情。但是,如果我们试图深入研究这个问题,可以插入更多参数来比较两个链路的信号电平。一个例子是接收器在其输入中“看到”的SNR(信号噪声比)。有时到达接收机输入端的干扰信号可能会小于通信信号(“伙伴”)并仍然占上风。发生这种情况的原因通常是接收器在输入端的两个信号之间需要一定的余量,以便能够解释其中的一个(通常是强的一个)。但是,在先进的通信系统中,
为了简单起见,我们在讨论中不考虑SNR,并且我们将继续假设接收机输入端的强信号总是“胜利”。
         ymf
