smt专用焊锡膏有哪些成分
今日头条
1153人已加入
作为一个在这行业毕竟明白一个老手,这方面得一些应用和了解都有接触过,一般在电子生存过程种,狠人在这一块经常会问焊锡膏对电烙铁头有没有腐蚀作用?若有,那它的腐蚀机理是怎样的?对人体是否有毒?什么类型的焊锡膏最好使用?什么牌子最好? 下面佳金源锡膏厂家可以为大家来聊一下:
焊锡膏是助焊的,一是防护气体避免空气氧化,此外提升毛细作用,提升润滑性,避免空焊, 焊锡膏:白色晶形粉末状。 含量99.0 %, 酸值0.5 mgKOH/g, mp 112℃可溶于酒精, 等保。 普遍用于有机化学, 医药中间体, 用于助焊剂,焊锡膏生产制造里起表活剂功效, 调节剂阻, 活力强, 对闪光点,焊电圆润都是有一定功效。 是全部助焊剂中最优良的表层活性添加物, 普遍用于精密加工电子元器件中做高中档节能型助焊剂。
合金粉料的组成与作用:
焊锡粉合金是焊锡膏的主要组成,大约占锡膏总质量的85%~90%。常用的合金组合有以下几种:锡铅合金(Sn-Pb)、锡铅银(Sn-Pb-Ag)合金、锡铜合金(Sn-Cu)、锡银铜合金(Sn-Ag-Cu)、锡铋合金(Sn-Bi)、锡铋银合金(Sn-Bi-Ag)等。
合金粉料的成分、配比、颗粒大小和表面氧化度对于焊锡膏来说影响最大。
当合金含量比较高时,可以改善焊锡膏的塌落度,有助于形成饱满光亮的焊点,同时因为助焊剂的含量随着合金含量提高而减少,因此焊后残留物也会减少,可以有效的防止锡珠的出现,不过缺点是对印刷以及焊接工艺的要求比较严格。
当合金含量比较低时,印刷性能会变好,焊锡膏不易粘刮刀,润湿性好、漏板使用寿命长,加工较容易,但是缺点是易塌落,易出现锡珠或桥连等缺陷。
焊锡膏的成分可分为2个大的一部分,即助焊剂和焊料粉。
助焊剂的具体成分活性剂,触变剂,环氧树脂,有机溶剂。
焊料粉又被称为锡粉关键由锡铅合金构成,一般占比为63/37;另有特别要求时,也是有在锡铅合金中加入一定量的银,铋等金属材料的锡粉。
这里边应该是铅的危害较为大,你能给孩子吃含有维他命充足的食品类,如枣,乌枣和紫菜等海鲜产品,像蔬菜,一些叶菜类蔬菜,红萝卜这种蔬菜也都能够輔助把铅排出来,此外牛乳,豆桨里面含的蛋白可与铅融合产生不溶物,含有的钙可阻拦铅的消化吸收。
深圳市佳金源品牌的锡膏,历经12年研发锡膏、锡线、焊锡丝线、无铅锡膏、有铅锡膏、焊锡条、有铅锡膏等的锡膏锡线生产厂家。焊锡膏就择佳金源品牌的锡膏厂家。
       ymf
