高仿的AirPods Pro拆解:拆解过程非常简单
上个月说到我们入手两款外观与AirPods Pro极度相似的耳机,今天我们先看其中名为果坊的一款耳机。另一款荣耀亲选的声氏我们下期再说。这款耳机在外形上与AirPods Pro简直如出一辙,属于华强北三代降噪耳机。
根据购物平台显示信息,这款耳机支持光感入耳控制、自动开盖弹窗、蓝牙5.0、开机自动匹配、兼容Qi无线充电。超低价格仿佛得到了AirPods Pro的体验,这是真的吗?今天就来拆解看看吧!
拆解
耳机的拆解都非常简单。先将耳机的耳塞取下,再沿着合模线,利用撬片将耳机前盖撬开。
扬声器通过导线连接主板,电池为软包电池,没有进行固定,同时前盖处还有一个FPC排线焊接到主板,直接断开FPC排线、扬声器以及电池的导线,取下前盖部分和电池。
拆解
沿耳机下方充电处撬开,取出主板。可以看到充电接口是直接焊接在主板上面的,没有办法直接分离,需要使用烙铁来取下。耳机机身内部涂有胶,同时有一块磁铁,用于磁吸充电盒进行充电。
拆解
前盖部分有扬声器和扬声器盖板,有FPC直接固定在前盖上面,这是光线传感器,用于入耳检测。
拆解
耳机拆解这样就完成了,开始拆解充电盒。
先是分离外壳,外壳里面指示灯位置有一块塑料透光片,外壳下方加入铅块。用于增加自重的。电池和无线充电模块全都是导线焊接在主板上面的。
拆解
主板通过螺丝固定,取下主板。LED软板通过ZIF接口与主板连接,LED软板上面还有一个灯罩。
拆解
主板上面有四个弹片用于给耳机充电。无线充电线圈和电池都是焊接在主板上面的,同时无线充电线圈上面还有一个热敏电阻。最后取下主板和无线充电线圈。
拆解
耳机整体的拆解过程较为简单,内部构造简洁明了,器件也并不多,天线采用的是用贴片陶瓷天线。比较好的是充电盒里面使用了热敏电阻,来检测充电盒无线充电线圈工作的温度,用于保护主板无线充电过程中过热。
下面再来看看主板IC方面。
E分析:
▽耳机主板正反面主要IC(下图):
拆解
1:Bluetrum- BT8892E-蓝牙音频SoC
2:麦克风
▽充电盒主板正反面主要IC(下图):
拆解
1:XYSemi- -电池保护芯片
2:MCU
3:Natlinear- -锂电池充电芯片
拆解下来用料还是很节省的,耳机主板上除了麦克风,只有一颗中科蓝讯的BT8892E蓝牙Soc,芯片一体化程度很高。充电盒上的充电芯片是来自于Natlinear(南麟)公司,也是小e在蓝牙耳机的拆解中首次发现。
拆解
(注:BT8892不仅支持双模蓝牙V5.0 EDR/BLE。并且具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集。内置完善的电源管理系统、锂电池充电与电池保护、BUCK降压电路、软开关机电路、复位与唤醒电路系统。充电电源输入口支持数据通讯,低成本实现智能充电仓、仓内快速有线升级、仓内快速配对等应用。)
编辑:fqj
