什么是天地钩 如何判断是否有天地钩
今日头条
1194人已加入
天地钩,安装智能锁一定要注意的一句话,在家用防盗门中比较常见,原因很简单:看起来很安全。那么为什么很多家庭安装的智能锁出于安全考虑,在安装过程中会明确表示不支持天地钩,而为什么很多智能锁安装者都说最好将天地钩取下呢?天地钩对安全有什么影响?
什么是天地钩?
说到天地钩,我们先来了解一下它的原理和作用。普通锁会从门边的主插销中弹出。在此基础上,天地钩增加了门上下可弹出的螺栓数量,使门更牢固地固定在门框上。额外的螺栓是向上和向下的,因此得名“天地钩”。
天地钩的作用也很简单明了。通过增加锁点,防止门被猛烈打开,增加了安全性。
为什么不需要天地钩?
天地钩在“暴力”情况下抵御门被撬开的风险,但不阻止技术解锁。据了解,国内的盗窃案绝大多数都是通过技术开锁,即通过模拟正确钥匙开门的情况来开锁进入房间。
为什么安装智能锁时建议去掉天地钩?
安装智能锁时,师傅建议取下天地钩,但是这款智能锁的锁体支持天地钩,师傅却没有安装天地钩,有些人感到苦恼和缺乏安全感。
对于支持天地钩驱动的智能锁,这些智能锁大多是利用人手的力量来驱动插销。智能锁体需要承受更大的阻力,尤其是一些已经年久失修的门锁,可以直观的体现为:按压把手所需的力非常大,过重容易造成内部损坏智能锁体的结构。毕竟内部结构比传统的机械锁复杂很多。
如何判断是否有天地钩
而很多自动智能锁需要通过锁体内部电机直接驱动插销,负载比较大,如果加上天地钩,不仅需要更强劲的电机,还要消耗更多的动力。因此,很多自动智能锁取消了对天地挂钩的支持。
所以,对于现代家庭来说,天地勾真的没那么重要。至于为什么智能锁换的时候就被拆了,肯定是换锁之前懒得换了。
       ymf
