解决电磁流量计故障的有效措施
今日头条
1193人已加入
正所谓“对症下药”,在明确电磁流量计可能会产生的各种故障后,就应当有的放矢,采取具有针对性的方式加以解决,在实践过程中,常常采用如下六种方式排除故障,即:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法;波形法。
1、利用电阻法排除故障
电阻法是排除电磁流量计故障的基础方法,也是最为普遍的方法。依据电磁流量计故障的不同,电阻法的具体使用方法也不同,流量计电源保险丝、励磁保险的通断,电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断等是较为普遍的方法。
2、采用电压法排除故障
电压法排除故障的核心在于判断工作电源。可以用数字式万用表分别测两电极与地之间的极化电压,如果两次测量值接近且几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极已被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几伏至几百伏之间。
3、采用替代法排除故障
替代法,即将两个不同部位互换,用同一件正常的器具来对两个部位进行检查,以判断某一部位是否存在故障,在实践中,比较普遍的是将流量计的转换器、放大板进行互换以检验转换器是否存在故障。
4、采用模拟信号法排除故障
电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路,用模拟信号发生器提供流量信号是非常普遍的一种方式。
5、采用波形法排除故障
采用关键点波形法排除故障建立在熟悉线路的基础上,电磁流量计检查内容为:外观检查、转换器特性试验、测量值校准、测量各部电压、测量绝缘电阻、确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要。
         ymf
