工程视频及环境监控系统功能及布点原则
今日头条
1193人已加入
20kV变电站扩建工程视频及环境监控系统通过对变电站环境、图像、火灾报警、消防、照明、采暖通风、安防报警、门禁识别控制等在线监测,不但实现预警,而且还可以实现对警情的管理和控制。系统通过监测、预警和控制三种手段,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”等问题。
将其它同类软件的以“监视”为核心,转变为自动和智能的“监视”和“控制”为核心,从而产生“质”的提升。
将事故后报警转变为事故前预警、事故时控制;
将分散孤立的各子系统进行集成和联动,解决系统孤岛问题;
将人工式的故障判断排除转变为技术性自动化判断;
将被动的手动式管理转变为系统根据设定条件自动化控制;
将正常的3~4天一次的巡视变为24小时实时监控;
将运行人员的现场目测巡视检查变为自动化监视;
将分散的巡视检查变为集中监控。
视频及环境监控系统
核心设备介绍(环境数据处理单元)
环境数据处理单元是针对电力行业变电站内的动力、环境和设备的监测和控制而设计生产的一款产品。可以透过TCP/IP网络远程采集状态、告警信息,操控相关设备,集中配置、管理分散的供电公司变电站。
环境数据采集单元
实现对电源、UPS等各种动力设备以及消防主机的监控管理:通过串行数据和网络IP包之间的数据转换,从而完成远程管理,扩展串口,将传统的串行设备联网,串行设备互相通信等功能。
可接入8路开关量(2U设备扩展至24路),实现电子围栏、水浸、红外、烟感、防盗等报警监控功能。
可接入6路模拟量,实现对温度、湿度、风速、液位、SF6等模拟量的接入。
支持8路继电器(2U设备扩展至24路)输出,实现对灯光、风机、水泵等设备的控制功能。
可通过空调遥控器(接到RS485接口),实现对空调的开机、关机、制冷、制热、调节温度以及通风等功能。
串口具有15kV ESD浪涌保护,网口具有2500V隔离保护。
所有输入输出端口均配有光耦隔离,具有500W雷击保护。
远程管理,远程固件升级。
220kV变电站扩建工程视频及环境监控系统主要功能
温湿度:开关室、控制室等设备室,增加温湿度传感器,实时监测室内温湿度环境数据,通过对环境监测,联动相应的空调、风机等设备,使设备稳定在一定温度和湿度区间稳定运行。
微气象:主要监测整个变电站的气象条件,为变电站的其他监测数据的分析统计提供气象参数,监测变电站内的运行气象情况,主要采集温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、日照等气象条件,对调度值班人员及时掌握变电站的气象条件,具有重要作用。
电缆沟水浸:在电缆沟内壁安装水浸传感器,水浸传感器一旦检测到电缆沟水位越限,将报警信息上传平台,监控总站显示水浸报警信息,在雨水多发时期可以提前预警,及时处理排水,减少变电站水淹事件。
空调控制:系统可自动切换空调运行状态,开启或停止,系统可通过对空调的电流信息采集,来判断空调的开关状态,系统通过对室内温度的采集,自动切换空调工作状态,系统通过对空调压缩机的状态检测,深度判断空调的运行状态,系统可通过相关参数的比对分析,判断空调是否出现故障,实现对空调运行状态或是待机状态进行检测,并将监测数据上传平台。
风机控制:增加智能风机控制器,可远程启停风机,并且通过设置温湿度上限和下限,超限联动风机自动启停,对风机运转状态实时监测。
SF6监测:可以实现本地单站型系统中所有功能,还可对多台SF6监测主机数据进行汇总,生成报表,同时可联动视频、门禁等子系统。当空气中SF6含量大于预设值时,系统自动启动风机,同时联动门禁进行自锁,防止人员进入,等到空气中SF6、O2含量达标时,联动门禁进行解锁。更加保障了工作人员的安全。
给排水:实时监测电缆井水位情况,当水位达到阀值,自动开启水泵进行排水,并上传信息,水位达到预警水位时,发送告警信息,打开电缆层灯光,推送视频画面;实时监测水位高度,人为操作水泵装置时,实时监测数据并上传中心。
变电站环境及视频监控功能
220kV变电站扩建工程视频及环境监控系统布点原则
温湿度监测:室内生产区域,原则上每个房间均须配置温湿度传感器,根据房间面积大概30平方安装1只;室外生产区域每个汇控柜内安装1只;
微气象监测:一个站配置一套
水浸监测:室内电缆沟或电缆夹层内均需配置水浸传感器。
空调控制:室内生产区域,每个已有空调均要配置空调控制系统(空调控制器),确实无法实现远程控制的空调,可以预先布线待更换空调后再安装空调控制器。
风机控制:站内所有风机均需配置风机控制系统(GIS室风机由SF6系统主机控制),通过控制风机电源方式;(安装风机控制箱,485方式接入智能终端)
水位及水泵控制:室外集水井、室内电缆层内集水井须安装水位装置,远程控制水泵(安装水泵控制箱、水位标尺、摄像头、水浸,485方式接入智能终端)
SF6监测: GIS室内按30平方配置1台SF6传感器并接入SF6主机,SF6主机应提供通信协议,具备通信接口,接入平台
周界摄像机:布点必须满足变电站防盗和周界监视的要求,保证变电站周界、门口全部处于实时监控与视频记录状态。变电站围墙内,每角布置1台网络高清红外高速球型摄像机,安装高度对地4m左右,不规则围墙应适当增加布点。
夜间摄像机要求:采用网络高清红外摄像机。与辅助灯光照明装置联动。一旦有入侵信号,启动室外灯光,同时启动视频摄像机;或遥控启动/关闭灯光照明。
主控楼门禁:门外配置1只读卡器,门内配置1只出门按钮,1只开变电站大门按钮,1只关变电站大门按钮。门上配置一把电控锁。
主控室门禁:门外配置1只读卡器,门内配置1只出门按钮;门上配置1把电控锁。
监控室、开关室、通信机房、安全工器具室门禁:上述房间有两个独立出入口的,在其中一个安装门禁,另外一个可以安装一匙通或智能钥匙;对于房间只有一个独立入口的,可以不安装门禁,采用一匙通或智能钥匙控制。具备门禁安装的区域门外配置1只读卡器,门内配置1只出门按钮;门上配置1把磁力锁。
安全防范:在监控室、开关室、通信机房、安全工器具室、主出入口、走廊、电缆夹层的出入口上方配置红外双鉴探测器;主建筑与室外相通的主出入口:安装1个红外双鉴探测器;
轨道巡检机器人:通过预设运动轨道,机器人可移动到各配电柜待检区域,采集各区域设备数据,并通过网络将数据回传至监控后台。电力巡检机器人通过搭载可见光、红外热像仪和声音采集器等传感器,可自动完成变电站内室内的巡检任务,并且将巡检数据自动归档,供查询和统计。
ymf
