FRAM存储器都用在了哪里
FRAM (铁电RAM) 是一种具有快速写入速度的非易失性存储器。与传统的非易失性存储器 (如EEPROM、闪存)相比,FRAM不需要备用电池来保留数据,并且具有更高的读/写耐久性,更快的写入速度操作和更低的功耗。加贺富仪艾电子旗下代理品富士通半导体的FRAM器件从开始交付给工业市场已超过21年。因此,富士通FRAM是具有成熟量产制造经验的高性能和高度可靠的存储器。
这么优质的存储器都用在了哪里呢?今天小编就为大家梳理一下FRAM的应该领域。
物联网(IoT)
随着高速数据通信的进步,数据更频繁地发送意味着对非易失性存储器的需求增加,因为非易失性存储器可以承受这种频繁的数据操作。此外,具有高速写入性能的存储器,在系统由于意外而突然断电的情况下,能够完整无误地记录数据。富士通FRAM是具有物联网新时代所要求的高读写耐久性和快速写入速度的理想存储设备之一。
5G
当5G在2020年代开始全面商业化时,相对于通过物联网 (IoT) 传输的信息,无论数据量,还是数据传输频率也会急剧增加。因此,为了实时记录信息,存储器件需要具有建立在物理坚韧性上的高读写耐久性,从而实现在一个非常高的读写循环水准上,完整无误地保留数据。
边缘计算
最近,物联网中的边缘计算正在通过增加具有人工智能 (AI) 的移动设备而得到发展,许多感应数据或参数被频繁重写到此类设备上搭载安装的内存中。更快的物联网促进了数据更新的频率越来越高,因此,这里还需要具有高读写耐久性的存储器。
高级驾驶员辅助系统(ADAS)
全球领先的IT公司和其他可移动方案公司之间正在展开激烈的竞争,以开发用于自动驾驶的ADAS。
为了确保自动驾驶的安全性,并在发生事故时记录情况,特别地,需要连续记录行驶中的车辆的情况作为数据。同样,这里需要具有高重写耐久性的非易失性存储器。
机器人
如今,从工业机器人到娱乐机器人的机器人已广泛应用于各个领域。
机器人的三个主要要素是智能(计算机控制),制动器和传感器。为了精确地控制诸如机器人手臂之类的制动器,需要能够实时记录来自传感器的3D位置信息的存储器。
在供电中断或瞬时中断的情况下,具有高速写入性能的存储器对于记录此时的位置信息至关重要。
PART2
汽车
车载信息娱乐,VTDR
用例:
连续记录位置和驾驶信息
为什么要使用 FRAM?
10万亿次读写耐久性,高速写入速度
车辆紧急呼叫系统 (eCall)
用例:
发生事故时保存驾驶数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
胎压监测系统 (TPMS)
用例:
持续监测气压、气温和随时间变化的负载信息
为什么要使用 FRAM?
非易失性,10万亿次读写耐久性,低功耗
仪表盘
用例:
车辆仪表数据记录
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
电池管理系统 (BMS)
用例:
连续记录电池单元充电状态信息 (SOH,SOC) 和故障信息等。
为什么要使用 FRAM?
保证10万亿次读写耐久性,125℃高温环境下工作
PART3
工业(用于设施)
工业机器人
用例:
实时三维位置数据记录,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,10万亿次读写耐久性,高速写入速度
CNC,控制单元
用例:
实时三维位置数据记录,在突然断电保存数据,存储的参数信息
为什么要使用 FRAM?
电机、旋转编码器
用例:
连续记录旋转计数的数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,写入时的功耗低,高速写入速度,10万亿次读写耐久性
制造程序监控
用例:
从工厂中的许多传感器获取数据并进行记录,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
PART4
工业(用于基础设施)
测量仪器
用例:
连续数据记录
为什么要使用 FRAM?
10万亿次读写耐久性,高速写入速度
售票机、自动取款机 (ATM)
用例:
机票或汇票的发行历史记录
为什么要使用 FRAM?
自动售货机
用例:
销售历史记录
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
电梯
用例:
精确位置信息的数据记录,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
太阳发电系统
用例:
记录从传感器的发电,功率消耗,日照和温度数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,写入时的功耗低
PART5
智能电表
电力仪表(智能电表)
用例:
实时记录电量消耗数据,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
燃气表
用例:
实时记录耗气量,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
水表、流量计
用例:
实时记录水或液体通过量,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,写入时的功耗低,高速写入速度
PART6
企业
无人机(用于飞行数据记录器)
用例:
飞行信息的实时数据记录
为什么要使用 FRAM?
10万亿次读写耐久性,高速写入速度
舰艇,船舶 (用于导航数据记录器)
用例:
舰艇、船舶航行及周边海域信息记录
为什么要使用 FRAM?
非易失性,10万亿次读写耐久性
多功能打印机 (MFP)
用例:
复印和扫描历史记录,在突然停电时保存数据
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
销售终端机 (POS)
用例:
产品销售信息记录
为什么要使用 FRAM?
照明设备
用例:
记录和存储颜色条件和参数信息
为什么要使用 FRAM?
PART7
消费类
智能手表
用例:
GPS信息的实时数据记录
为什么要使用 FRAM?
写入时的功耗低,高速写入速度
助听器
用例:
记录个人数据以优化用户设备
为什么要使用 FRAM?
非易失性,写入时的功耗低
安全身份ID卡,交通IC卡
用例:
记录卡使用历史,存储认证信息
为什么要使用 FRAM?
写入时的功耗低,定制的内存
电池(电池组)
用例:
用于验证假冒措施
为什么要使用 FRAM?
写入时的功耗低,定制的内存
PART8
医疗类
医疗监护仪,病床监护仪
用例:
保存和用于图像校正的执行程序
为什么要使用 FRAM?
CT扫描
用例:
记录扫描设备的精确位置信息,存储参数信息
为什么要使用 FRAM?
一次性医疗用品
用例:
记录医疗产品的处理历史
为什么要使用 FRAM?
非易失性,高速写入速度
PART9
联网
可编程逻辑控制器 (PLC)
用例:
继电器运行状态的实时数据记录
为什么要使用 FRAM?
10万亿次读写耐久性,高速写入速度
路由器、RAID 控制器
用例:
存储区域中选择信息的实时数据记录
为什么要使用 FRAM?
10万亿次读写耐久性,高速写入速度
责任编辑:haq
