应用电子电路
锂电池线性充电集成电路AAT3680
AAT3680集成电路构成的充电系统具有充电电压和充电流调整功能,设置了两倍涌流充电功能,有一个引脚专用于两倍涓流充电控制。可以对电池充电的温度和充电状态进行全过程的监控,当发生过流、短路和过温时,芯片会自动关闭,以保护充电器件和电池。 AAT3680集成电路构成的电路外围元件十分简单,充电状态监视输出仅一个引脚,具有五种充电状态输出,可以用单个发光二极管LED 显示电池充电状态,由于是串口输出,也可通过系统的微控制器读取,采用智能监控。 AAT3680具有电池温度监测功能,是利用电池外壳处的温度传感器连续检测电池的温度来实现的,当温度超过设定的范围时,芯片会自动关闭对电池的充电或自动切换到涓流充电方式。 AAT3680具有自动重新充电、涓流充电、两倍涓流充电、恒流/恒压充电、欠压保护、低功耗休眠模式等功能。为了配合各种锂电池(一个或两个锂电池〉进行充电,芯片设置了4.1V , 4.2V, 8.2V , 8.4V四种充电电压输出设置引脚(8脚)。 AAT3680 集成电路的工作温度范围为-20℃ - +70℃ 。
提示:电路工作时,先对AAT3680③脚输入的电压进行检测(③脚也压低于4V 时,芯片自动关闭)、然后再对充电电池的温度进行监测,确认无误后,才进入工作状态。
AAT3680 的充电方式是根据其②脚检测到的电压来进行设定的,以便进行低电流充电模式、恒流充电模式、恒压充电模式,电池充满后会自动关机。
AAT3680 的⑤脚输出充电状态控制LED1状态,每一个输出周期长1s ,每次输出四个周期共4s ,以使LED1显示表1-3 所列的五种充电状态。表中"●" 表示LED点亮。
