Modbus转Profinet网关连接ABB变频器配置案例分析
伺服与控制
258人已加入
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。
MODBUS
首先打开西门子组态软件,新建一个项目。
MODBUS
单机选项-管理通用站描述文件(GSD)安装GSD文件。
点击浏览,找到GSD文件所在位置。(注意,是文件夹位置,不是找文件本身)
MODBUS
选择Modbus转profinet网关KJ-PNG-101
MODBUS
设置Modbus转Peofinet网关的IP地址及设备名称。(要与网关配置软件中保持一致)
MODBUS
设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器)
MODBUS
Profinet端配置完成可以下载组态到PLC
设置Modbus转Peofinet网关的modbus配置
打开Modbus转Peofinet网关的配置软件,新建项目选择PN2MM
MODBUS
先选择Port-0设置网关的IP地址和设备名称(要和博图组态中保持一致)
MODBUSMODBUS
 打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致
MODBUSMODBUS
点击插入添加从站站号
MODBUS
在NODE处插入Modbus指令
MODBUS
具体命令功能码可根据从站的Modbus通讯手册选择
如下图所示,寄存器地址为4XXXX开头那么读取功能码为03。读取状态字,实际值1和实际值2三个寄存器参数。那么网关设置如下。
MODBUS
选择03功能码,网关起始地址是从0开始,所以如果从站地址是从1开始的话那么寄存器起始地址要减1所以此处填3。寄存器数量为3表示读取状态字开始的连续三个寄存器数据。
映射起始地址对应PLC的I地址
字节交换可分为
二字节交换=AB-BA
四字节寄存器交换=ABCD-CDBA
四字节大小端交换=ABCD-DCBA
扫描方式与命令状态字通常保持默认即可
无相应动作分为保持和置0代表modbus通讯超时之后的数据动作
输入功能码分为06h功能码(写单寄存器)和10h功能码(写多寄存器)
具体选择需要根据从站要求来定
