新品快讯
凌力尔特公司(Linear)推出可热插拔的I2C隔离器LTC4310,该器件提供两条 I2C 总线之间的双向通信,而两个I2C总线之间的地是相互隔离的。I2C隔离传统上一直是用多达 4 个光耦合器以及特殊的缓冲器来实现,这是一种昂贵、解决方案尺寸大和相对复杂的方法。LTC4310 简化了I2C隔离,它通过对SDA和SCL信号编码并将其扩展到4个单向通道中,为通过隔离势垒发送做好准备,然后利用第二个LTC4310对其进行解码并重新组合,在完成所有这一切的同时还能保持I2C信号的完整性。LTC4310允许利用一个以太网变压器来对4个数字发送和接收信号进行桥接,以在超过1500VRMS的电压差两端实现通信;或者,对于较低的电压差也可采用电容器来进行桥接。
LTC4310适用于很多种隔离式应用,包括隔离式I2C、SMBus和PMBus接口、隔离式电源、正负轨通信以及以太网供电。除了提供I2C隔离,LTC4310 的内置上升时间加速器还在SCL和 SDA的上升沿提供强大的上拉电流,以满足I2C对较重负载总线的上升时间规格要求。当一块板卡在一根工作总线上进行插拔操作时,热插拔(Hot Swap)控制电路可防止发生数据损坏。如果某根总线被阻塞于低电平超过30ms,则阻塞总线断接和恢复功能将尝试释放该板卡。此外,LTC4310具热停机保护、一个指示器件正常工作的READY数字输出引脚、以及一个启用器件或将器件置于非常低停机电流模式的使能引脚。
LTC4310-1计划用于100kHz的系统,LTC4310-2为用于400kHz的系统而设计。两种版本都规定在商用和工业温度范围内工作,采用10引线MSOP和3mm×3mm DFN 封装。两种版本都已开始供货,以1,000片为单位批量购买,每片价格为1.48美元。LTC4310是凌力尔特公司不断扩大的I2C总线缓冲器、加速器和多路复用器系列新增加的器件。
