Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC
新品快讯
29人已加入
Linear推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361
凌力尔特公司(Linear)推出2.5V至5.5V过压和过流保护控制器LTC4361,该器件为保护低压、便携式电子产品免遭输入电压瞬态和电流浪涌导致的损坏而设计。过压事件可能由电源适配器失效或故障引起,或者可能在带电向设备的电源输入插入一个AC适配器时发生。也可能偶然将错误的电源适配器插入一个设备,这有可能由于过压或负电源电压而引起损坏。LTC4361用准确度为2%的5.8V过压门限检测过压事件,并在 1μs(最大值)内快速响应,以隔离下游组件的输入。高达80V的过压保护可以用这个简单的IC/MOSFET解决方案实现,而无需额外的外部组件(如输入端的电容器或抑制器)。此外,LTC4361监视位于电路输入端的电流检测电阻器两端的压降,以免受过流故障影响。LTC4361的目标应用是具有多个电源选项的移动电子产品,如通过交流适配器和汽车电池适配器以及USB端口充电的蜂窝电话、MP3/MP4播放器和数码相机等。
LTC4361控制一个低成本外部N沟道MOSFET,以在正常工作时提供一条从输入到负载的低损耗通路。浪涌电流限制通过控制栅极的电压转换率实现。如果输入端的电压超过5.8V过压门限,那么GATE就在1μs内被拉低以保护负载。当该IC用2.5V至5.5V的电源工作时,输入引脚可以承受80V的瞬态或DC过压。LTC4361具有由/ON引脚控制的软停机功能,并为可选的外部P沟道MOSFET提供栅极驱动输出,以实现电压反向保护。电源良好输出引脚指示栅极接通。在过压情况发生后,LTC4361以启动延迟自动重启。LTC4361有两种版本:LTC4361-1在过流事件发生后锁断,而LTC4361-2在130ms延迟后进行自动重试。
建议新的LTC4360过压保护控制器用于不需要过流保护的应用。尽管两种LTC4360版本提供很多与LTC4361相同的功能,但是两种 LTC4360版本的引脚功能与LTC4361是不同的。LTC4360-1具有软停机控制和1.5μA的低停机电流,而LTC4360-2可以驱动一个可选的外部P沟道MOSFET,以实现负电压保护。
LTC4361规定在整个商业和工业温度范围内工作,采用8引线(2×2mm)DFN和SOT-23封装,而LTC4360则采用纤巧8引线SC70封装。评估版和样品在线提供。以1,000片为单位批量购买,LTC4360的价格为每片1.15美元,LTC4361的价格为每片1.40美元。两种器件都已开始批量供货。
简化的过压和过流保护。
性能概要:LTC4361
· 2.5V至5.5V工作
· 过压保护高达80V
· 对大多数应用来说,无需输入电容器或瞬态电压抑制器(TVS)
· 准确度为2%的5.8V过压门限
· 准确度为10%的50mV过流电路断路器
· 控制 N 沟道 MOSFET
· <1μs 的过压和过流断开时间,缓慢停机
· 可调加电 dV/dt 限制浪涌电流
· 电压反向保护
· 电源良好输出
· 低电流停机(1.5μA)
· 过流发生后锁断(LTC4361-1)或自动重试(LTC4361-2)
· 采用8引线ThinSOT和8引线(2×2mm)DFN封装
