数字电路图怎么看(可调数字电压表电路图/TTL逻辑测试仪电路/数字隔离器Si8641典型电路)
数字电路图
134人已加入
数字电路是实现一定逻辑功能的电路,称为逻辑电路,又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。
一、可调数字电压表电路图
逻辑电路
这次用的是10K的电压范围是可以从0开始的而公式是Vo=1.25(1+R2/R1)。感觉这是因为只要给ADJ一个参考电压便可以使LM317有值输出的。保证R1≥0.83KΩ,R2≤23.74KΩ便可维持一个最小工作电流,当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。
二、TTL逻辑测试仪电路
逻辑电路
1.看“是”“非”逻辑关系 2.看引脚功能 3.功能分解看模块 4.综合起来看整体,所以懂得常用集成电路的引脚功能是非常重要的。
三、数字隔离器Si8641典型电路
逻辑电路
OBC控制器会同时存在5V和3.3V的数据通信,比如说MCU可能是3.3V工作,而一些其他的IC工作在5V电压下,此时I2C、SPI、IO之间均需要隔离,以保护由于电压差而导致后级IC被烧毁。此处推荐Silicon Labs推出的数字隔离器Si8641,它专为SPI通信隔离而定制的,它是支持三个同向通道和一个反向通道,并且OBC控制器的MCU可以通过引脚EN1和EN2用于控制Si8641的输出,这优势在于提高OBC控制器的EMC可靠性,不会因为电压差值而导致OBC控制器死机。
       责任编辑:pj
