一文带你了解波形数据库文件(WDB)和波配置文件(WCFG)
Vivado 仿真器 中的实时仿真包含以下内容:
波形数据库文件 (WDB),其中包含所有仿真数据。
波形配置文件 (WCFG),其中包含与波配置中的对象相关联的顺序和设置。
这两种类型的文件之间有什么区别?它们之间有什么关系?
解决方法
波配置文件 (.wcfg)
波配置文件指 定制波形的列表。它由以下内容组成:
信号和总线的列表
它们的属性,如颜色、名称样式和基数值
其它波对象,如分频器、组和 标记
您不仅可通过添加或删除信号及其它波对象来完全定制波配置,而且还可使用波配置来检查仿真结果。
WCFG 文件可以波配置形式保存在磁盘上。波配置可以有名称,也可以无名称。名称 显示在波 窗口 的标题栏上。在 Vivado GUI 中启动仿真时,它会创建默认 .wcfg 文件。在将对象添加到窗口时,仅显示仿真时间内对象的波形。在您保存 WCFG 文件之前,对波形配置的更改(包括创建波形配置或添加 HDL 对象)不是永久性的。
要将波配置保存至 WCFG 文件,请选择文件 》 将波形配置另存为,然后输入波形配置的名称。您还可以使用以下 Tcl 命令:
save_wave_config
波形数据库文件 (.wdb)
波形数据库 (WDB) 文件包含 所显示的 HDL 对象的波形活动。如果您向波窗口中添加对象,则完整设计的设计层级以及所添加对象的跳变会自动保存至 WDB 文件。您可以打开先前保存的 WDB 文件以显示仿真结果。
在仿真会话中,您可以创建和使用多个波配置(分别在其自身的波形窗口中)。单个 WDB 文件可以有多个 WCFG 文件。
通过选择 WDB 文件来打开静态仿真时,您可以查看 完整设计的 HDL 设计层级。必须创建新的波形配置或打开现有 WCFG 文件才会显示波形。
注意:如果打开的 WCFG 文件中引用了静态仿真 HDL 设计层级中不存在的 HDL 对象,则 Vivado 仿真器会忽略这些不存在的 HDL 对象,并在加载的波形配置中省略它们。
编辑:jq
