如何根据Versal ACAP架构的描述来使用XPE
对于任何一项设计,要想尽可能实现最低的功率包络,都需要在设计周期早期准确估算功耗。早期估算有助于选择合适的器件、充分发挥架构优势、更改设计拓扑,以及使用不同 IP 块。在设计阶段早期妥善权衡取舍,可以帮助用户在满足规格要求的同时,将自身产品更快速推向市场。
本文档旨在介绍如何根据 Versal ACAP 架构的描述来使用 Xilinx Power Estimator (XPE)。
UG1275
赛灵思提供了 2 种类型的功耗估算工具:通常用于在设计实现之前进行估算的 XPE,以及准确性更高、适合在设计实现期间使用的 Vivado Report Power。二者都包含丰富的功能,能够助力创建低功耗 ACAP 设计。
针对整个设计周期内的各种功耗难题,赛灵思建议采用如下功耗方法论 (Power Methodology) 解决。
在工程的概念设计和架构探索阶段,利用有限的设计架构详情来评估功耗预算至关重要。XPE 可以解决大部分早期功耗估算难题。它通常适用于工程的预设计和预实现阶段,有助于根据应用的具体需求进行架构评估、器件选择、选择合适的电源组件,以及散热管理解决方案。
XPE 能够考量使用者进行设计的资源使用情况、翻转率、I/O 负载和其它各种因素。通过将这些因素与器件模型相结合,即可计算估算的配电功耗。
保证有效执行功耗估算的设计注意事项
XPE 中的设计输入分类为以下 3 个类别:
● 设计创建:设计创建表示手动输入功耗估算,随后开始依次选择正确的器件、散热条件规格以及更重要的是,配置平台管理控制器。完成设计配置后,使用“快速估算 (Quick Estimate)”和“IP 管理器 (IP Manager)”来创建设计,然后在各块工作表上进行优化。
● 设计移植:设计移植首先需将上一代 XPE 设计 (.xpe) 导入“汇总 (Summary)”工作表。导入流程仅检索与 Versal架构相关的数据,主要是可编程逻辑 (PL) 和处理器系统 (PS) 配置。因此,它需要完成器件选择和配置,以便完成设计创建,此外还需要通过 IP Manager 或者通过在块工作表中手动输入来添加所需的新的块。
● 设计分析:设计分析因 Vivado 中创建的 Versal ACAP 设计而异,通过将设计分析导入 XPE 即可进行进一步的分析或后处理。
使用处理器系统工作表
Versal ACAP 将功能丰富的 64 位双核 Arm Cortex-A72 和双核 Arm Cortex-R5F 处理器系统 (PS)、赛灵思可编程逻辑 (PL) 架构以及 AI 引擎 (AI Engine) 全都集成到单一器件内。
低功耗域和全功耗域
处理器子系统 (PS) 工作表分为 2 个域:低功耗域 (Low Power Domain) 和全功耗域 (Full Power Domain)。这些功耗域可开启和关闭。以下图例分别展示了低功耗域和全功耗域。
处理器和 PLL
Versal 架构的 PS 为全功耗域集成了功能丰富的 64 位双核 Arm Cortex-A72 (APU),并为低功耗域集成了双核 ArmCortex-R5F (RPU) 处理器系统 (PS)。在全功耗域中可使用 APU PLL 来为 Arm Cortex-A72 核、L2 高速缓存、FPD 互连结构和 CCI 生成时钟。在低功耗域中可使用 RPU PLL 来为 Arm Cortex-R5F 核、TCM、OCM 和 LPD 互连结构生成时钟。
注:使用 A72 时,必须启用 L2 高速缓存,XPE 会自动将其启用并向 FPD 添加电源。
存储器和 I/O 接口
Arm Cortex-A72 和 Cortex-R5F CPU 系统还包含片上 TCM、OCM 存储器、L2 高速缓存和丰富的外设连接接口。
高速缓存一致性互连 (CCI)
所谓 CCI 表示将部分互连和一致性功能组合到一起的块。“负载 (Load)”字段值取决于应用,范围为 0% - 100%。此Load 值与“互连负载 (Load for Interconnect)”值相同。允许的最大频率与对应速度等级的 APU 频率范围相同。
责任编辑:haq
