谐波滤波器的作用和类型
今日头条
1193人已加入
谐波滤波器,就是能够过滤谐波的设备,可以统称为谐波滤波器,其主要构件一般均为滤波电感、滤波电容、电阻等。
1、谐波滤波器的作用
关于谐波滤波器的作用,青岛lv波杰能的理解是这样的:
1)抑制某次或某几次谐波,达到电能质量相关标准的要求,或者是解决谐波干扰问题。
MLAD-APF有源滤波器可以有效滤除2~50次谐波,MLAD-GFC中频炉专用滤波器可以滤除3次、5次、7次、11次、13次等谐波,MLAD-V变频器专用滤波器及MLAD-S伺服专用滤波器可以有效抑制10KHz~30MHz的谐波。
2)提高系统的功率因数cosφ
像MLAD-APF有源滤波器及MLAD-GFC中频炉专用滤波器等,都具有治理谐波的同时,能够提升系统功率因数cosφ的作用。
中频炉专用滤波器MLAD-MFC
2、谐波滤波器的分类
根据过滤谐波的模式不同,谐波滤波器可以分为有源滤波器和无源滤波器两种。
1)有源滤波器:MLAD-APF有源滤波器是主动检测线路中的谐波,然后,根据检测到的谐波大小及方向,产生大小相等、方向相反的电流去抵消线路中的电流,从而达到治理谐波的目的。因此,MLAD-APF有源滤波器又被称为:主动滤波器。
2)无源滤波器:无源滤波器与MLAD-APF有源滤波器完全不同,它是需要先人工检测线路中的谐波情况,然后,根据测量结果,来设计相应的滤波电路,像MLAD-MFC中频炉专用滤波器,就是属于这一种;另外一种,就是不管线路中谐波是什么情况,它有自身的滤波范围,可以抑制线路中30~50%的谐波,从而达到解决干扰问题,或者帮助设备通过EMC测试的目的,像MLAD-V变频器专用滤波器、MLAD-S伺服专用滤波器就是这一种。无源滤波器,又被称之为:被动滤波器。
3、谐波滤波器的选型
像MLAD-APF有源滤波器的选型,是需要知道谐波电流的多少,根据谐波电流的大小来选择相应的MLAD-APF有源电力谐波滤波器,另外,还需要知道电源系统的类型(三相三线或三相四线)、系统电压等参数。
像MLAD-GFC中频炉专用滤波器的选型,需要先去现场采集谐波数据、确定安装位置,或者是根据经验来进行选型,需要知道的中频炉的电压、功率、脉冲数、变压器的容量等参数。
像MLAD-V变频器专用滤波器、MLAD-S伺服专用滤波器等的选型,则需要知道系统的电源类型(单相、三相三线、三相四线等)、额定电压、电动机/伺服电机的额定功率或电流、安装位置(变频器/伺服的电源侧或负载侧)、预期目的或客户的具体要求等来进行选择。
谐波滤波器,是属于比较大的一个概念,随着时代的发展,市场的细分,里面牵扯到太多的小类,如您有这方面的困惑,可以找青岛绿波jie能进行交流、探讨。
LCL谐波滤波器MLAD-GFCl
       ymf
