近日获悉,在湖北省公共政务网络平台升级项目建设中,烽火通信采用自主多模OM4光纤,为该项目的顺利竣工成功护航。至此,烽火OM4光纤累计销量已突破20万芯公里。
OM4是多模光纤产品中的高端种类。随着互联网技术向前发展,光网络系统传输速率不断提升,传统的多模光纤在带宽、有效面积、系统误码率等技术指标上已经不能满足网络升级的需要。因此,在当前以及未来一段较长的时期,采用技术先进、性能可靠的OM4类产品是数据中心建设的必然趋势。
OM4光纤是高速数据中心建设的核心元器件
数据中心作为网络社会的主要信息载体,是信息传输与数据交换的“储蓄池”。在数据中心建设时,采用单模光纤方式或多模光纤连接方式均可,具体方式需考虑综合成本、传输距离等因素。与单模光纤传输方案相比,多模光纤方案使用更低功耗的激光器,在能耗和成本方面具备明显优势;若采用高等级的OM4光纤,不仅能满足高带宽、高速率的需求,同时还可实现更远的传输距离。
目前,大部分数据中心内部连接距离从几米到几百米不等,随着骨干网络近年来传输容量的大幅提高,主流用户开始批量商用400G模块,为了满足未来一段时间技术升级的需要,通常设定为距离超过70米以上时,必须采用带宽超过4700MHz.km的OM4等级多模光纤。
OM4光纤的一致性决定核心光模块的输出性能
OM4光纤在具体应用时通常制备成MPO连接器组件,并与VCSEL(垂直腔面发射激光器)核心光模块连接配套,通常有NRZ和PAM4两种传输模式。由于是短距、高速传输,无论哪种方式都要求OM4 光纤质地具有高度的一致性和均匀性,以确保传输时不出现“丢包”现象 。
NRZ(Non-Return to Zero)信号传输技术,是通过采用高、低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1/0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息,更适用于传统的数字信号系统。
PAM4 (4-Level Pulse Amplitude Modulation, 四电平脉冲幅度调制), 是PAM调制技术的一种,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2bit的逻辑信息, 也就是一个单位时间内是四个电平。
相对NRZ来说,PAM4技术可以有效提升带宽利用效率,同时PAM4采用高阶调制格式,就是以一个有效的方式来降低光学器件的采用数量,降低对光学器件性能的要求,以及在不同应用场合的性能、成本、功耗与密度之间达到一个平衡。
有效模式带宽提升使OM4光纤性能发生质的飞跃
传统的多模光纤与LED光源配套使用,多模光纤的满注入OFL(Over-filled Launch)带宽反映的是对光纤在LED光源环境下的带宽性能指标,通常可用时域(脉冲展宽)和频域(扫频)方法测量其带宽,并可通过傅立叶变换进行相互转换。
但随着网络速率和规模的提高,调制速率达到10Gbit/s的短波长850nm VCSEL激光光源成为高速网络的主流类型,而满足综合VCSEL光源注入特性、采用有效模式带宽衡量的OM4光纤成为不二选择。
烽火通信的光纤制棒工艺采取的是PCVD(等离子体化学气相沉积)方法,在制棒过程中通过控制温场的均匀性和微波等参数,保证光纤预制棒的轴向均匀性;同时,为了满足OM4光纤的带宽测试要求,烽火投入近千万元对光纤测试平台进行升级,引进了PK2550设备用于对OM4的带宽进行监测,使多模光纤测试的准确性更高,通过8.8km和2.2km不同长度的测试对比来看,OM4的平均带宽达到5000MHz.km,能够满足400G甚至更高的 NRZ/PAM4光模块对光纤带宽的传输要求。
NRZ/PAM4眼图、Margin
同时,结合NRZ和PAM4配套光模块,对多模光纤的误码率、眼图、Margin、TDECQ等重点参数进行监测,以保证产品在数据中心应用时传输性能的稳定性。
误码率、TDECQ监测数据
经过多年的技术沉淀与不断完善,烽火OM4光纤在带宽、误码率、光传输指标上积累了丰富的数据基础,随着光纤拉丝、制棒技术水平持续提升,性能一致性得到了可靠保障,产品得到客户广泛认同。目前,在现有OM4产品技术基础上,正持续深入地开展更高等级的OM5光纤开发,并取得明显进展。作为光纤通信行业的央企,烽火通信将持之以恒、苦练内功,为客户创造更大价值。
