一文读懂NTC贴片热敏电阻的种类
今日头条
1188人已加入
NTC贴片热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,广泛应用于激光二极管、光学元件、工业程序控制、汽车温度测量、航空航天等行业,它的种类分别有玻璃密封NTC贴片热敏电阻、封装环氧树脂NTC贴片热敏电阻、小直径漆包线NTC贴片热敏电阻、功率NTC贴片热敏电阻、陶瓷高功率NTC贴片热敏电阻、薄膜NTC贴片热敏电阻、补偿热敏电阻等其他热敏电阻元件。
1.玻璃密封NTC贴片热敏电阻
顾名思义,它采用玻璃封装,内部有散热芯片,具有体积小、响应快、精度高、抗老化等特点。由于采用玻璃封装,因此适用于高温高湿等恶劣环境。这种热敏电阻一般分为三种:贴片式、单端玻璃密封和轴向二极管。如果是插件,也有镀锡引脚。这种热敏电阻非常常见,我们很多人基本上都接触过这种热敏电阻,广泛应用于各种家用电器。
2.封装环氧树脂NTC贴片热敏电阻
这款NTC贴片热敏电阻芯片焊接在各种引线上,用环氧树脂封装,特点是表面光滑无毛刺,环氧树脂灌注黑色(或其他颜色),树脂灌注饱满无气泡。体积小,反应速度快,测量精度高,长期稳定运行,一致性好。主要用于温度测量、控制和补偿,以及高精度仪器仪表。
3.小直径漆包线NTC贴片热敏电阻
这种电阻也用环氧树脂封装,是一种温度传感器。这个电阻外面有一条隔热涂层线,也叫铜漆包线。传统的线径有0.18毫米、0.3毫米和不同线径的漆包线。广泛应用于电子体温计、电子台历、手机电池、锂离子电池以及各种仪器设备需要不同引线的地方。
4.功率NTC贴片热敏电阻
这种电阻材料常数B值大,残余电阻小,使用寿命长,可靠性高,系列齐全,工作范围广。浪涌电流抑制完成后,功率NTC贴4.片热敏电阻的电阻值会降到很小的程度,使得功耗可以忽略不计。广泛应用于开关电源、UPS电源、电子节能灯、电子镇流器等电源电路。
5.陶瓷高功率NTC贴片热敏电阻
由于采用了陶瓷封装,材料高度纯净,工艺更加特殊,抗电流能力更强。因此,在目前的电源NTC贴片热敏电阻系列中,它是抑制浪涌电流能力强、工作时稳态电流大的热敏电阻之一,因此特别适用于大功率电源设备、大型不间断电源、大功率照明灯具、大功率输出充电桩设备等。
6.薄膜NTC贴片热敏电阻
这种外观为绝缘膜式,使热感快速、灵敏、稳定、可靠、体积小、重量轻,方便自动化生产工人。广泛应用于各种通讯产品、电子设备、医疗设备、电池组、手持仪器等表面积较大,尤其是小空间的温度测量。
7.补偿热敏电阻
很多应时振荡器电路内部都有温度补偿电路,其中使用的是补偿型热敏电阻,但是片式热敏电阻比较多。作为补偿型,其制造工艺与其他类似,但在参数要求方面对温度敏感,对应速度较快,因此一般用于晶体管电路和各种补偿电路。
        ymf
