赛灵思宣布携手其 IP 及系统集成商生态系统,面向广播及专业音视频(A/V)应用提供业界首款、也是唯一一款可量产化的多媒体流式处理端节点解决方案。这些完整的解决方案具备强大的赛灵思 Zynq UltraScale+ EV MPSoC 和 Zynq-7000 SoC 器件,而且集成商还提供了 FPGA IP、媒体框架软件以及可量产化的产品。高度集成的解决方案可随时发货或定制,从而帮助客户显著加快和简化广播及专业音视频产品的上市进程。
多媒体流式处理需要灵活的音视频接口、实时视频处理、支持不同的专业级视频编解码器,以及针对 AV-over-IP 的可靠高带宽以太网传输层,上述功能赛灵思 Zynq 器件均可提供。AV-over-IP 是广播端节点及基础架构、键盘-视频-鼠标技术、流式处理端节点、A/V 路由器与交换机、视频墙控制器以及协作设备的核心。
采用 Zynq 器件的完整流式处理解决方案包括:
Adeas 和 Nextera Video IP 核:对于寻求将完整的、完全可定制的 ST 2110 AV-over-IP 系统集成在其自身设计中的厂商,Adeas 和 Nextera Video 提供了一个完全集成的软硬件 IP 核集,主要面向 ST 2110、ST 2059、ST 2022-6/8、IPMX 和 NMOS。所有核心都是模块化的,易于定制,从而在不受分辨率及网速影响的前提下,实现了出色的资源效率,同时还支持高达 8K+ 和 从1G 到 100G+。
Macnica Technology ME10 SoC:对于想为 AV-over-IP 集成芯片级或 SOM 方案的厂商,ME10 SoC 是业界首款符合 AIMS IPMX 标准的单芯片、全堆栈方案。它基于赛灵思技术,能以 1GbE 网络传输 4K HDMI 视频、音频并控制数据,还是唯一可互操作、可扩展且独立的 AV-over-IP 方案。
Osprey Video Talon 编码器和解码器:Talon 产品已被广播公司用于体育赛事直播。其可在 HDMI/SDI 和可靠 IP 传输流媒体之间,为 4K 10bit 超高清视频提供实时广播级编码。面向 H.264/H.265 编解码的低功耗 Zynq UltraScale+ EV MPSoC 实现方案,使 Talon 产品实现了无风扇设计。完整的 Talon 编解码器产品支持不同级别定制化,可供 OEM 厂商采用。
XVTEC XVC-ULTRA 编码器:XVC-ULTRA 编码器采用 Zynq UltraScale+ EV MPSoC 编解码器的超低时延模式,可为经 IP 传输的高达 4K 的超高清视频提供广播质量级的实时 H.264/H.265 编码,从而实现低于 40ms 的端到端时延。XVC-ULTRA 编码器可通过所提供的各种定制化选项部署为 OEM 厂商产品。
Zynq UltraScale+ MPSoC 是业界唯一一款提供 4K 超高清、广播级质量的单芯片编解码系统,具备最低的端到端时延。Zynq 系列提供了首个支持多媒体流传输最新互操作性标准的解决方案,涵盖专业音视频领域的 AIMS IPMX、广播领域的 SMPTE ST 2110。此外,不同于 ASIC 和 ASSP,Zynq 器件完全可编程,能够支持从 1Gbps 以下到超过 100Gbps 的音视频流媒体应用。
赛灵思很高兴能与我们的集成商生态系统合作,为市场带来完整的解决方案,支持从输入到输出的灵活应变的多媒体处理流。这些可互操作的全新解决方案均可量产化,客户因而可以专注于增加差异化特性并减少部署时间。在广播与专业音视频领域,节省安装和部署时间就是节省资金。
责任编辑:haq
