双通道UWB隧道人员定位解决方案
今日头条
1195人已加入
  一、隧道人员定位系统概述
  针对隧道目前存在的施工环境复杂、作业风险系数高、施工人员管理困难等问题,星网云联研发基于无线自组网的免布线UWB隧道人员定位系统,能高效、精准地实现施工人员实时定位、电子围栏、视频联动、区域报警、紧急求救、考勤管理等功能,助力隧道施工人员安全管理。
  隧道人员定位系统采用UWB定位技术,定位基站同时集成双通道UWB模块、窄带无线模块,结合窄带无线数据网络可实现标签与不同基站测距的智能切换。  相较于传统UWB定位,星网云联隧道定位基站采用双通道UWB定位方式,单基站即可双通道测距,基站部署间距300-600米;同时基于无线自组网传输数据,免布线,施工简单,维护方便。
  隧道人员定位系统通过在隧道内已完工区部署一维隧道定位基站,施工区的防水台车、二衬台车部署星网云联研发的隧道专用子基站(电池供电),实现对施工人员、工作车辆和工程机械设备精准定位,定位精度最高可达10cm。
  二、隧道人员定位系统优势
  1、基站部署:星网部署间距>传统部署
  星网云联隧道人员定位:
  基站双通道测距,部署间距可达300-600米,所需定位基站数量少,施工难度低
  传统UWB隧道人员定位:
  基站单通道测距,部署间距可达150-200米,所需定位基站数量多,施工难度高
  系统优势:部署间距提升2-3倍,基站数量减少1/2-2/3
  窄带波束天线技术+双射频前端技术:专为隧道定制的双窄带波束定向天线,采用双射频前端输出,实现单基站信号前后双向辐射,双向定位。
  2、施工布线:星网定位真0布线>传统UWB100%布线
  星网云联隧道人员定位:
  布线方式:免布线;电源:直接依靠强电
  传统UWB隧道人员定位:
  布线方式:光纤或网线;电源:POE交换机或适配器(光纤交换机);施工:熔纤(或固定光模块)+网络调试
  系统优势:布线0成本
  无线自组网数据传输技术:定位数据采用mesh无线自组织网络技术;支持>30个基站级联传输;最大无线宽带双频1.167Gbps。
  3、项目成本:
  星网云联隧道人员定位:
  隧道施工过程中一定距离增加基站,系统自动获取基站位置,减少安装、调试工作量,维护成本低。
  传统UWB隧道人员定位:
  隧道施工过程中增加基站,需新增布线、安装和调试设备,维护成本高。
  系统优势:满足隧道施工移动性的特点,维护成本大幅降低
  标签预位置估算技术:系统根据窄带无线网络估算出标签的预位置,再结合UWB双通道定位,精准定位标签位置。
  三、隧道人员定位产品组成:
  1、隧道人员双通道定位基站
  定位方式:UWB、窄带无线
  数据传输方式:无线自组网传输
  测距方式:TOF测距,双向
  双射频前端
  300-600米
  定位精度:最高10cm
  定位维度:一维定位
  天线类型:窄带波束定向天线
  使用方式:隧道定位基站部署于洞口、完工区,已完工区使用一维精准定位
  2、隧道人员定位子基站
  定位方式:UWB、窄带无线
  数据传输:无线传输
  测距方式:TOF测距
  射频方式:低功耗UWB前端
  定位精度:最高10cm
  定位维度:一(二)维定位
  天线类型:内置全向天线
  供电方式:电池(容量可选)或直流适配器
  使用方式:子基站部署于施工区台车上,施工区使用一维精准定位
  3、隧道人员定位安全帽标签
  定位方式:UWB、窄带无线
  数据传输:窄带无线网络
  测距方式:TOF测距+TDOA
  定位精度:10cm
  定位维度:一(二)维定位
  使用方式:人员佩戴/粘贴在设备上
  4、隧道人员定位引擎
  兼容TDOA、TOF、AOA、RSSI指纹、无线SLAM等各种定位技术,通过多种定位算法融合得到更高的定位精度和稳定性。
  5、隧道人员定位地图
  自研的高精度矢量地图,支持二维、三维可视化呈现;轻量化渲染引擎,标准化开发接口,支持本地部署,可加载各物联网应用。
  使用方式:在定位管理平台上展示
        ymf
