C++ Web开发中一个轻量级、高性能的大利器
说起 Web 开发,大多数人会想到 Java、Python、Golang ... 因为它们的主流 Web 框架有很多,Java 有非常知名的 Spring 全家桶,Python 有大而全的 Django、小而精的 Flask、高性能的 Tornado,Golang 也有快速灵活的 Gin、Echo 等框架。
相比之下,C/C++ 阵营则逊色不少。之前,我曾写过一篇《C++ Web(HTTP)开发 10 大利器》,其中介绍了一些 C/C++ Web 框架。有一个名为 Oat++ 的很不错,轻量、跨平台、高性能、完全零依赖,非常值得学习!
Oat++ 介绍
要深入了解 Oat++离不开这几个网址:
  • Oat++ 主页:https://oatpp.io
  • Oat++ 文档:https://oatpp.io/docs/start
  • GitHub 地址:https://github.com/oatpp/oatpp
其主要特性有:
  • 随处运行
    Oat++ 没有任何依赖性,可以很容易地移植到各种支持的平台上(Linux、MacOS、Windows)。
  • 构建健壮的api
    使用 Oat++ Simple-API,构建灵活而健壮的 API 既简单又有趣。
  • 处理 500 万个连接
    使用 Oat++ Async-API,可以在单个服务器上处理超过 500 万个并发连接。
  • 访问数据库
    Oat++ ORM 提供了一种简单而统一的方式来访问数据库
  • 保持代码一致
    Oat++ 在整个代码库中依靠对象映射来确保 API 和数据模型的一致性
  • 生成 API 文档
    使用 Swagger-UI 和 OpenAPI 3.0.0 自动记录 endpoints
最吸引我的是 HTTP/HTTPS、文件上传/下载、以及强大的  Swagger API 功能。
2
编译 Oat++
进入 Oat++ 的 GitHub 页面,你会发现 Star 多达 4K+,贡献者有 30 多个,且最近几天还有代码提交,所以不用担心热度和活跃度,这个框架一直有人在积极地维护。
环境要求
Oat++ 的编译过程很简单,只需要有基本的开发环境就行了:
  • Git
  • 编译器支持的 C++ 版本 >= 11
  • Make
  • CMake 版本 >= 3.1
如果没有的话,按照下述步骤安装,以 Ubuntu 为例:
$ sudo apt install git
$ sudo apt install cmake
$ sudo apt install build-essential
编译安装
下载 Oat++ 源码:
$ git clone https://github.com/oatpp/oatpp.git
随后,执行编译安装四部曲:
$ cd oatpp/
$ mkdir build && cd build
$ cmake ..
$ sudo make && sudo make install
3
示例程序
为了演示 Oat++,我们从最简单的“Hello, World!”开始!
创建一个 CMake 项目,CMakeLists.txt 配置如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.1)
project(helloworld)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
set(SOURCE_FILES main.cpp handler.h)
# 查找 oatpp 依赖
find_package(oatpp REQUIRED)
add_executable(${PROJECT_NAME} ${SOURCE_FILES})
# 将目标文件与库文件进行链接
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} oatpp::oatpp)
默认情况下,Oat++ 会对客户端请求响应 404,除此之外什么都不做。
若要添加自定义响应,必须实现 HttpRequestHandler:
// handler.h
#ifndef HANDLER_H
#define HANDLER_H
#include "oatpp/web/server/HttpRequestHandler.hpp"
#define O_UNUSED(x) (void)x;
// 自定义请求处理程序
class Handler : public oatpp::HttpRequestHandler
public:
    // 处理传入的请求,并返回响应
    std::shared_ptr handle(const std::shared_ptr& request) override {
        O_UNUSED(request);
        return ResponseFactory::CODE_200, "Hello, World!");
#endif // HANDLER_H
  有了处理程序之后,需要通过 Router 将请求路由到它:
// main.cpp
#include "oatpp/web/server/HttpConnectionHandler.hpp"
#include "oatpp/network/tcp/server/ConnectionProvider.hpp"
#include "oatpp/network/Server.hpp"
#include "handler.h"
void run()
    // 为 HTTP 请求创建路由器
    auto router = oatpp::createShared();
    // 路由 GET - "/hello" 请求到处理程序
    router->route("GET""/hello"std::make_shared());
    // 创建 HTTP 连接处理程序
    auto connectionHandler = oatpp::createShared(router);
    // 创建 TCP 连接提供者
    auto connectionProvider = oatpp::createShared({"localhost"8000, oatpp::IP_4});
    // 创建服务器,它接受提供的 TCP 连接并将其传递给 HTTP 连接处理程序
    oatpp::Server server(connectionProvider, connectionHandler);
    // 打印服务器端口
    OATPP_LOGI("MyApp""Server running on port %s", connectionProvider->getProperty("port").getData());
    // 运行服务器
    server.run();
int main()
    // 初始化 oatpp 环境
    oatpp::init();
    // 运行应用
    run();
    // 销毁 oatpp 环境
    oatpp::destroy();
    return 0;
4
请求验证
运行程序,在浏览器中访问 http://localhost:8000/hello,就会显示“Hello, World!”信息了:
或者使用 curl 请求 http://127.0.0.1:8000/hello,效果一样:
$ curl http://127.0.0.1:8000/hello
Hello, World!
  责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Web
  • C++
