orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么?
答:orcad进行电气DRC检测时,如图3-64所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示:
图3-64 电气规则检查参数设置示意图
Ø Check single node nets:检查设计中的单端网络;
Ø Check no driving source and pin type…:检查器件属性无源管脚与有源管脚的连接是否正确;
Ø Check duplicate net name :检查重复的网络名称;
Ø Check off-page connector connect:检测分页图纸间接口的连接性;
Ø Check hierarchical port connection:检测阶层端口的连接性;
Ø Check unconnected bus net:检测没有连接的总线网络;
Ø Check unconnected pins:检查没有连接的管脚;
Ø Check SDT compatibility:检测对于SDT文件的兼容性;
Ø Report all net name:报告所有网络的名称;
Ø Report off-grid object:报告不在格点上是器件;
Ø Report hierarchical ports and off-page connection:报告阶层端口和分页图纸间接口的连接;
Ø Report Misleading Tap Connection:报告易误解的连接。
编辑:jq
