季丰电子IC技术快问快答
Q1
请问下,哪个规范文件有锡球reflow后气泡面积不能超过25%的相关描述?
A
可以参考标准IPC-610,气泡面积25%是F版以前的,E版本后已经更新到30%。
AOI
Q2
哪个标准/文件里面详细讲了关于PECK模型?
AOI
A
可以参考标准JESD94B。
Q3
确认没有Mold bleed,使用镍钯银金框架做的产品,烘烤后产品变色是什么原因导致的?
A
一般不会,烘烤温度和湿气看一下吧。
Q4
激光切割需要水洗吗?切割后会有硅渣在芯片表面吗?切割侧面是这样的,裂纹看不见。这个怎么处理?全激光切割会有背面裂纹产生吗?
A
硅片激光开槽切割前需要在产品表面涂抹水溶性保护液,设备切割后会有高压水清洗工序,清洗后后硅渣以及保护溶剂都会冲洗干净的。如果用隐形激光切割的话是不接触水的。
隐形切割,裂纹很小的。Dicing后隐裂要再扫一遍AOI,如果是编带出货可另外加六面检测及IR功能。AOI看侧崩,TR看隐裂。
只能说很小,具体情况需要结合产品实际切割后检测作为评判标准。激光切割加工成本远高于刀片切割,加工品质也好于刀片切割。
Q5
车规的项目,需要测三温吗?高温是125℃还是85℃?
A
车规看等级,不同grade的使用温度范围不一样。比如grade2,-40℃~105℃,那高低温的测试温度,至少不能比这个范围还easy。另外,还要考虑测试芯片的结温,而不是简单的85℃或者125℃。
Q6
键合2点不粘未报警已完成塑封,目前需要做哪些可靠性验证?
A
需要做TC实验。
Q7
UHAST的条件有A和B两个,选择时有什么区别?A只是B的加速试验条件吗?
AOI
A
过不了A就选B,这个和材料的玻璃转换温度有关,也就是Tg。
Q8
sat cscan扫出来,胶中间发黑,是空鼓么?
A
中间黑的看起来正常,这个应该是FCBGA带散热片的扫描。这种样品不应该用这种方式上色。此sat 上色应该用极性上色,中间黑色地方应该是散热膏的地方。相反四个角是白色,反而是散热膏不足,这种封装此图显示 可能会导致散热不良。
SAT的扫描方式不对,频率应该用15/25MHz才对,如果比较薄的也许50MHZ有机会,上色方式应该用极性法不应该用强度法。或者用25or 30 MHZ ,解析度比较好。如果要看细节,建议先不上色。
编辑:jq
