工业平板电脑与商业平板电脑的区别
今日头条
1193人已加入
本期上海研强小编给大家分享的是工业平板电脑与商业平板电脑的区别,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
常常有些客户会问到我们为什么你们工业平板电脑会比别人网上卖的商业平板电脑贵那么多,人家卖几百你们就卖上千,往往碰到这样的问题我只能跟他们简单的说一分钱一分货,在中国除了垄断的行业是暴利之外其他行业真得很难找到暴利行业,所以说我们贵是有道理的。
平板电脑与商业平板电脑主要核心部件就是主板跟液晶屏,接下来我就这两部分在工业平板电脑与商业平板电脑上的区别作下简单的介绍。
一、主板
1.商业主板通常追求的是性能快、体积小、以及成本低,PCB板通常采用价格较低的4板层制作,电子元器件也采用民用级别的,如电容多采用普通的液态电解电容,常期使用可能会因为高温出现膨胀爆裂,从而使主板无法使用。如果主板在长期不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现像,所以主板更新换代相对会比较快,寿命一般在2-3年。
2.工业主板主要追求的是性能稳定,抗干扰性强,使用寿命长,扩展性强、功耗低等等。PCB板多采用抗干扰性强的6层及以上制作。电子元器件多采用工业级,部分核心部位采用军工级的电子元器件,而电容多采用高质量的固态电容或者钽电容,而且为保证主板的稳定性电容的使用数量也会比商业用的主板多。而主板使用寿命一般可达3-5年以上。
二、液晶屏
1.商用平板电脑所使用的液晶屏多为消费类,不适用于长时间不断电工作,而且抗干扰性较差,功耗大散热较大,元器件老化较快,高低温适用较小,使用寿命较短,造价低。
2.工业平板电脑所使用的液晶屏为工业级,适合长时间不断电运作,屏框采用全金属封装,抗电磁干扰性强,可抗高湿环境,抗高低温(-40℃-80℃)运作,抗震性也比消费类的液晶屏强很多,功耗低元器件采用工业级老化速度较慢。工业液晶屏在出厂测试时多采用比较恶劣的环境如高温高湿的密闭环境下通电老化24小时确保整机的稳定性,而普通液晶屏是在产线上常温通电8小时测试。其他方面如色彩的还原度、图像的清晰度,工业液晶屏都要优于普通的消费类的液晶屏。
商业平板电脑通常使用塑料外壳来保护整机,工业平板电脑则使铝合金及钣金来作外壳以保护整机,从散热及保护强度来说工业平板电脑外壳远远优于商业平板电脑的塑料外壳,也更适用使用于工业环境。
两种平板电脑所面对的客户群体也是不一样的。一个是B2B,一个是B2C,如果一个商业平板电脑出点故障直接拿到保修点修一下就可以使用了,但是工业平板电脑出现故障则要从它所安装的设备上拆下来再拿去维修,可能部分设备拆机成本都要比电脑本身的价值还要高。而且有时候还会影响到客户的生产安排,期间所产生的损失会远远超过电脑的本身。就因为工业平板电脑使用的环境特殊性,所以必需要把它设计成抗干扰、运作稳定、抗高低温高湿、功耗低、寿命长等等特性的产品。一台工业平板电脑里所包含的电子元器件成千上万,只要一个元器件出现问题都会影响到整机的运作,所以在元器件上的用料以及产品设计必需做到精益求精。但是这些前提都是需要成本去支撑的,所以说它贵是有他的道理的。
上海研强电子科技有限公司为您提供工业平板电脑,工控机,无风扇工业平板电脑,嵌入式工业平板电脑,安卓工业平板电脑,嵌入式工控机,无风扇工控机等厂家定制生产服务,为客户提供周到服务。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工业平板电脑需求欢迎来电咨询!
        ymf
