如何延长氧化锆氧传感器的使用寿命?
今日头条
1194人已加入
  如何充分利用二氧化锆氧传感器?
  氧化锆氧传感器的工作应用会影响传感器的使用寿命。为确保传感器不会过早失效,应考虑以下提示:
  故障安全操作和传感器不对称性
  氧传感器内采用的动态和有源电池的主要优点之一是其固有的故障安全性。持续循环和测量产生的能斯特电压实际上是传感器的心跳,如果这停止了细胞内发生的致命事件。接口电子设备可以很快检测到这一点。
  在恶劣潮湿环境中操作
  在温暖潮湿的环境中操作氧化锆氧传感器时,传感器保持比周围环境更高的温度非常重要,尤其是当测量气体中含有腐蚀性成分时。在运行过程中,由于加热器在700℃下运行,因此问题较少。然而,这意味着当传感器或应用程序断电时,在环境温度适当冷却后,必须关闭传感器加热器。理想情况下,在非常潮湿的环境中,传感器应始终保持通电或处于较低的备用电压(通常为2V)。
  不遵守这些规则将导致加热器和传感元件上形成冷凝。当传感器重新通电时,冷凝水将蒸发,留下腐蚀性盐,很快破坏加热器和传感元件,如下图所示。请注意,传感器的外部金属件看起来完全正常。
  防止过湿
  在可能出现过多水分或水滴下落的环境中,应保护传感器,防止水到达或直接落到非常热的传感器盖上,因为这可能会对电池和加热器造成巨大的温度冲击。常用的方法包括在传感器盖上盖罩或将传感器安装在更大直径的气缸中。
  在应用中,传感器盖至少应向下倾斜,因为这将偏转任何落下的水分,并防止传感器盖充满水。
  使用带有硅胶的传感器
  氧化锆氧传感器因测量气体中存在硅而损坏。RTV橡胶和密封剂的蒸汽(有机硅化合物)是罪魁祸首,在许多应用中被普遍使用。这些材料通常由更便宜的硅酮制成,当加热时,硅酮蒸汽仍会散发到周围的大气中。当这些蒸汽到达传感器时,传感器的有机部分将在热传感器零件处燃烧,留下非常细的二氧化硅(SiO 2₂). 这个SiO₂ 完全堵塞电极的孔隙和活性部分。如果使用RTV橡胶,我们建议使用高质量、固化良好的材料。
  SST氧化锆氧传感器
  SST氧化锆氧传感器提供一系列的外壳类型、布线和电气连接。
  传感器可以单独购买,也可以与提供数字或模拟行业标准输出的集成电子设备一起购买。由于采用了非耗尽型传感器单元技术,其使用寿命较长。无需参考气体,可在任何已知气体(包括新鲜空气)中进行简单的单点校准。氧传感器可以在很宽的氧气范围内进行测量(0.1至100%O₂).
  这些传感器的可靠性意味着它们在全球范围内普遍应用,从堆肥到民用客机的油箱惰化。
  O2I-FLEX-092氧化锆氧气传感器
  产品特性:
  高精度,良好的线性度
  量程可切换:0-25%,0-100% ,通过RS232可以调整到任意浓度输出范围,比如18-22%,90-100%
  放大输出信号:4-20mA, 0-10VDC 和 RS232 通信接口
  可在空气中校准(20.7%氧气),或其它已知氧气浓度的环境。
  产品参数:
  工作温度: -10 to 70°C
  工作电压: 24Vdc±0.2Vdc
  工作电流: 600mA
  氧浓度测量范围: 0.1- 25% 或者 0.1- 100%
  精度: 1%FS
  重复性: 0.5%FS
  输出信号: 4-20mA, 0-10VDC 线性对应量程和RS232 通信接口
         ymf
