protel设计之原理图仿真
Altium Designer/Protel
39人已加入
protel设计之原理图仿真
Protel99 SE的混合信号电路仿真引擎现在与3F5完全兼容,支持所有标准的SPICE模型。电路仿真支持包含模拟和数字元件的设计。SimCode(类C语言)用于描述数字元件的描述。
Protel99 SE提供了大量的仿真用元件,每个都链接到标准的SPICE模型。5800个仿真用元件分别在Sim.Ddb数据库的28个库中。
在Protel99 SE中执行仿真,只要简单地从仿真用元件库中放置所需的元件,连接好原理图,加上激励源,单击仿真。
提示:通用元件、电压和电流源,在Sim.Ddb的仿真模型库中。
打开“Bandpass Filter.ddb”设计数据库,找到“Design Explorer 99SE\Examples\Circuit Simulation”文件夹。点击交流信号分析“~”,输入输出波行将显示到界面上。将鼠标放到“OUT”上,击鼠标右键,选择“View Single Cell”菜单,观看单一的输出波形。激活原理图设计窗口,选择“View”下的“Fit All原理图
Objects”选项,使图形全屏显示,找到元件“C1”,并双击此元件,这个元件的类型和属性对话框将出现,将”Part”设置为0.2uF,然后重复上述操作,设置“C2”器件。选择“Simulate”下的“Setup”菜单,在“General”对话框上选择“Keep Last Setup”,然后运行分析菜单“Run Analyses”,波形将被改变。
