揭开第12代英特尔® 酷睿™台式机处理器的神秘面纱,英特尔推出全球性能出众的游戏处理器 i9-12900K
处理器/DSP
899人已加入
第 12 代英特尔酷睿产品家族将包括 60 款处理器和 500 多个机型设计,能够为发烧友级台式机提供性能卓越的处理器。
新闻焦点
· 英特尔推出第 12 代英特尔® 酷睿™ 产品家族中的首批产品,包括全球性能出众的游戏处理器——英特尔酷睿 i9-12900K;该产品从即日起接受预订,将于 11 月 4 日陆续出货。
· 全新高性能混合架构有效地提升了多线程性能,相比前一代产品可将内容创作速度提升高达 2 倍1。
· 今天推出的六款台式机处理器将引领行业切换到 DDR5 内存和 PCIe 5.0 连接,以增强游戏和创作体验。
· 第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器产品家族首次采用 Intel 7 制程工艺,将为每个细分的计算市场带来更优异性能。
2021 年 10 月 27 日,加利福尼亚圣克拉拉——今天,在英特尔 ON 技术创新峰会上,英特尔揭开了第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器产品家族的神秘面纱,推出了六款全新未锁频台式机处理器,其中包括全球性能出众的游戏处理器——第 12 代英特尔® 酷睿™ i9-12900K。凭借最高 5.2 GHz 的睿频频率及多达 16 核与 24 线程的规格,全新处理器可为游戏发烧友和专业创作者释放更高的多线程性能。
第 12 代英特尔® 酷睿™ 产品家族将包括 60 款处理器,将为来自合作伙伴的500多种机型设计提供动力。根据2021 年英特尔架构日介绍,首次采用 Intel 7 制程工艺的全新高性能混合架构,将带来从 9 瓦到 125 瓦的可扩展性能,为从超轻薄笔记本电脑到发烧友台式机的每一个PC细分市场以及边缘计算设备提供卓越的计算性能。
英特尔
第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器
英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理 Gregory Bryant 表示:“得益于软硬件间紧密的设计和协同,第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器的高性能混合架构带来了架构史上的一次变革,并把产品性能推向新高度。我们将首先推出酷睿 i9-12900K 这一全球性能出众的旗舰级游戏处理器,并将陆续推出第 12 代产品家族的其他型号及系列产品,为您带来更加非同凡响的体验。”
未锁频版第 12 代台式机处理器助您畅快游戏、高效创作和轻松超频
今天推出的六款未锁频版台式机处理器首次采用了英特尔的高性能混合架构,同时拥有英特尔迄今打造的最高性能 CPU 核心,即性能核(Performance Core),以及专为满足可扩展多线程工作负载性能要求而设计的能效核(Efficient Core)。
英特尔
英特尔® 硬件线程调度器 (Intel Thread Director) 可引导操作系统在合适时间将恰当的线程置于相应的内核上,从而确保这两种全新内核微架构无缝衔接,协同工作。英特尔与生态系统进行了广泛测试,以优化性能和兼容性。为帮助强化对开发者专区的投资,英特尔已发布了面向开发者的白皮书,包括指导独立软件厂商针对高性能混合平台对应用进行优化。
微软执行副总裁兼首席产品官 Panos Panay 表示:“在 Windows 11 的引领下,我们正迈入 PC 的新时代。在 Windows 11 和英特尔全新的线程调度器技术配合下,用户会看到眼前的第 12 代英特尔酷睿处理器家族将为他们带来 PC 性能的新高度。”
英特尔全新高性能混合架构与 Intel 7 制程技术能够相得益彰,协力改进单线程和多线程性能,共同实现多项成就:
· 全球性能出众的游戏处理器:全新第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器产品家族配备最多 16 个核心和 24 个线程,包括全球性能出众的游戏处理器——酷睿 i9-12900K,为游戏大作带来震撼的畅玩体验。酷睿 i9-12900K 可实现惊人的性能代际提升:在《全面战争传奇:特洛伊》游戏中, FPS 提升多达 25%;在《杀手 3》游戏中, FPS 提升多达 28%;在《孤岛惊魂 6》游戏中, FPS 提升多达 23%2。英特尔® Killer™ Wi-Fi 6E 加持,高频率性能核与能效核协同实现并行任务卸载,能够将多任务3时的游戏延迟降低多达 75%,让玩家在同时游戏、直播和录制时4的每秒帧数增加多达 84%。
· 内容创作性能大幅跃升:多线程性能的进步、性能核的快速响应以及 DDR5 对数据超快速传输的支持,让用户在各类内容创作体验中都能获得出色性能,包括:
  •  照片编辑性能提升高达 36%5
  •  视频编辑性能提升高达 32%6
  •  3D 建模性能提升高达 37%7
  •  多帧渲染速度提升高达 100%8
· 出色的超频体验9:全新处理器为用户构建卓越的性能配置提供了业界超卓的超频工具,包括在能效核与 DDR5 内存实施超频。性能发烧友和游戏玩家可通过最新的英特尔® 至尊调试实用程序 (XTU) 7.5 体验这些全新平台超频功能。从酷睿 i9-12900K 开始,XTU 还将支持使用英特尔® Speed Optimizer 对未锁频版第 12 代处理器进行一键超频。此外,英特尔推出了支持 DDR5 的最新英特尔® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0,以提供额外的配置文件,包括全新的可重写自定义配置文件和灵活的内存超频调优配置文件。
为台式机平台提供出众的功能特性
第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器为用户提供卓越性能和出众的功能特性,能够满足当下及未来的超凡游戏、内容创建和游戏娱乐体验。
平台重大进步包括:
· 行业首款支持 DDR5 内存并可实现最高 4800MT/秒速度的处理器。
· 行业首款支持 PCIe 5.0(最多 16 个通道)及最多 4 个额外通道(支持 PCIe 4.0)的处理器,其中 PCIe 5.0 相比 PCIe 4.0 可提供多达 2 倍 I/O 吞吐量。
· 高达 30MB 英特尔® 智能高速缓存 (L3) 和 14MB L2 高速缓存,可增加内存容量并降低延迟。
· 集成了英特尔 Killer Wi-Fi 6E 高速无线技术,它将业界出众的 Wi-Fi 6E 连接性与强大的游戏网络技术相结合,可最大限度地减少网络滞后、延迟和数据包丢失的情况。
· 独立的 Thunderbolt 4 通用线缆连接功能,支持外部设备扩展。
全新英特尔® 600 系列芯片组
伴随着第 12 代英特尔® 酷睿™ 台式机处理器的发布,英特尔还将推出全新英特尔 600 系列芯片组,配备提升可靠性和性能的先进功能。全新的 PCIe Gen 4.0 通道让芯片组的总通道数达到 28 个,集成的 USB 3.2 Gen 2x2 可将带宽扩展多达一倍,DMI Gen 4.0 可增加芯片组到 CPU 的吞吐量,帮助快速访问外设和网络。
英特尔® 卷管理设备 (VMD) 首次被引入到 PC 芯片组中,以通过 PCIe 总线直接控制和管理基于 NVMe 的固态盘,无需额外的 RAID 控制器或其他硬件适配器,从而简化了存储控制。
上市信息
未锁频版第 12 代英特尔® 酷睿™ 台式机处理器现已开放预订,详情请联系相关的 OEM、渠道合作伙伴和零售商。从 11 月 4 日全面供货开始到今年年底,预计将有来自超过 30 个国家和地区的 140 家合作伙伴将在各自的产品系列中采用全新处理器。未锁频版台式机处理器的起售价从 264 美元到 589 美元不等,具体价格以实际情况为准。
预计在今年年底前,英特尔将交付数十万片未锁频版第 12 代英特尔® 酷睿™ K 系列台式机处理器,预计到 2022 年 3 月底将交付超过 200 万片。预计 2022 年年初,英特尔将向 OEM 合作伙伴交付第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器产品家族中 28 个 SKU 型号的处理器,进一步扩大台式机、移动和商用细分市场。
未锁频版第 12 代英特尔酷睿台式机处理器 SKU 型号列表
英特尔
  更多背景资料: 第 12 代英特尔® 酷睿™ 台式机处理器产品资料 | 英特尔 Z690 芯片组产品资料
  1. 在第 12 代英特尔酷睿 i9-12900K 和第 11 代英特尔酷睿 i9-11900K平台上运行内容创建类多任务工作负载进行测试。详情请登陆 www.intel.com/PerformanceIndex 查看,结果可能有所变化。
  2. 可以采用性能指标评测模式的情况下,采用游戏内性能指标评测模式性能(分数或每秒帧数)为评测标准的测试结果。不能采用性能指标评测模式的情况下,采用每秒帧数为评测标准的测试结果,比较了第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器 i9-12900K 和第 11 代英特尔® 酷睿™ 处理器 i9-11900K。
  3. 实际性能受使用情况、配置和其他因素的差异影响。更多信息请访问 www.Intel.com/PerformanceIndex。性能结果基于配置信息中显示的日期进行测试,且可能并未反映所有公开可用的安全更新。
  4. 在游戏、直播和录制同时进行时,通过使用 OBS,第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9-12900K 处理器可将《骑马与砍杀 2:霸主》的 FPS 提高多达 84%。
  5. 采用 PugetBench Lightroom classic 性能指标评测进行测量 – 第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9-12900K 与第 11 代智能英特尔® 酷睿™ i9-11900K 的总分对比。
  6. 采用 PugetBench Premier Pro 性能指标评测进行测量 - 第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9-12900K 与第 11 代智能英特尔® 酷睿™ i9-11900K的总分对比。
  7. 采用 Autodesk - Revit 2021-Model 创作性能指标评测进行测量,比较了第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9-12900K 与第 11 代智能英特尔® 酷睿™ i9-11900K。
  8. 采用 Adobe After Effects Pulse 性能指标评测进行测量,比较了第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i9-12900K 与第 11 代智能英特尔® 酷睿™ i9-11900K。
  9. 基于英特尔综合工具和独特架构调优功能实现的增强超频能力。结果可能不同。超频可能会使保修生效,也可能会影响系统状态。详情请访问 intel.com/overclocking
  特定第 12 代英特尔酷睿处理器型号并不支持高性能混合架构。英特尔® 硬件线程调度器只在特定的 SKU 型号中支持。另需要系统功能开启及支持。实际性能表现可能随着使用、配置以及其他因素而变化。更多细节请参考More details at www.intel.com/PerformanceIndex.
  性能结果基于截至配置中所示日期的测试,可能并不反映所有公开发布的安全更新。配置详情请参阅 www.intel.com/12thgen。没有任何产品或组件是绝对安全的。
  具体成本和结果可能不同。
  英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。
