超宽带UWB的基本信息要点
没有时间阅读整本书?只要浏览以下这些要点,就可以了解超宽带 (UWB) 的基本信息:
01
UWB 将是下一个重要的定位技术。它已经为消费类、手机、交通运输和工业应用等 40 多个垂直市场提供了解决方案。
02
联盟也随时准备提供帮助。UWB 行业正在通过与联盟合作推动成功和互操作性,如 Fine Ranging (FiRa) 联盟、车联网联盟 (CCC) 和 UWB 联盟,并与电气与电子工程师学会 (IEEE) 展开密切合作。
03
UWB 超精准。在距离和位置测量方面,它的精度是蓝牙低功耗 (BLE) 和 Wi-Fi 的 100 倍,精度在几厘米范围内。
04
推出 UWB 可开辟许多新的契机。它可为根据环境做出决策、流程效率和安全应用提供“位置”信息。
05
UWB 非常可靠。它不易受多路径干扰的影响,因而可靠性优于其他方案。
06
UWB 具有低延迟性能,比全球定位系统 (GPS) 快 50 倍。不同于 GPS,它还可以在室外和室内工作。
07
UWB 符合标准要求。它符合 2020 年公布的 IEEE 802.15.4a 国际标准及其修订版 IEEE 802.15.4z 的要求。
08
UWB 非常安全。它符合 802.15.4z 中规定的安全要求,通过附加的加密编码选项和改进来增强 802.15.4a,以提高测距测量的完整性和精确性。
09
UWB 已经准备就绪。这项技术已经准备好广泛普及,因为它外形小巧、功耗低且经济实惠,因此对设备制造商极具吸引力。
10
UWB 是目前所有位置和距离测量技术中最有前途的技术。这是因为它实现了精确性、速度、安全性和成本效益的独特组合。UWB 正蓄势待发,将会取代当今和未来的定位技术解决方案。
术语表
自动导引车 (AGV):一种便携式机器人,沿着地板上标记的线路行走,或使用无线电波、视觉摄像头、磁铁或激光进行导航。
锚点:实时定位系统 (RTLS) 中的电子设备,用于检测 UWB 标签发出的 UWB 消息。如果有需要的话,还可将其转发给定位服务器,以计算标签位置。
增强现实 (AR):将计算机生成的图像叠加在用户的真实世界视角上,从而形成复合视图的技术。
企业对企业 (B2B):公司之间而不是公司和个人消费者之间进行的业务。
蓝牙低功耗 (BLE):蓝牙无线标准的一种版本,专为低功耗应用而设计。
脉位调制 (BPM):802.15.4a 中定义的调制方法,该方法忽略了决定脉位的卷积校验位。
二进制相移键控 (BPSK):一种双相调制方案,其中二进制信息中的 0 和 1 用载波信号中两种不同的相位状态表示:二进制 1 和二进制 0。在数字调制技术中,为特定调制方案选择了一组基本函数。
车联网联盟 (CCC):一个跨行业组织,致力于推进针对智能手机到汽车连接解决方案的全球技术。
设备到设备(点对点)服务:一种分布式应用架构,它在点之间划分任务或工作负载。
数字钥匙:将智能设备用作钥匙的一种功能。数字钥匙的使用方式与物理钥匙或遥控钥匙相同。主要用于开门和关门。
以太网:将多个计算机系统连接起来形成一个局域网 (LAN) 的系统,该系统利用协议控制信息的传递并避免两个或多个系统同时传输。
联邦通信委员会 (FCC):美国政府的一个独立机构,负责管理全美无线电、 电视、有线、卫星和电缆通信。
Fine Range 联盟 (FiRa):一个非营利组织,促进超宽带技术 (UWB) 在门禁、定位服务和设备到设备服务等用例中的应用。
闪存:一种存储器,可在没有电源的情况下保存数据(可编程非易失性存储器)。
全球定位系统 (GPS):一种精确的全球导航及测量设施,基于接收到的轨道卫星信号进行测量和定位。
感应式门禁:先进的解决方案,使员工能够轻松便捷地进出整个建筑或设施的安全区域,而无需出示门禁卡。
电气与电子工程师学会 (IEEE):促进技术进步的技术专业组织。
工业 4.0:利用现代智能技术实现传统制造业和工业实践的持续自动化。通过集成大规模机器对机器通信 (M2M) 和物联网 (IoT),提高自动化程度,改善通信和自我监控,并生产出无需人工干预就能分析和诊断问题的智能机器。
互操作性:不同供应商的产品、系统、应用和服务以可预测的方式可靠协同工作的能力。
物联网 (IoT):由智能互联设备组成的系统。
定位服务:利用地理数据和信息向用户提供服务或信息的软件服务。
视线 (LOS):电磁辐射或声波传播的一种特性,即声波采用直接路径从声源 传播到接收器。
机器的长期演进 (LTE-M):由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 制定的高速无线通信用电信标准。
低功耗广域网 (LPWAN):一种无线电信网络,设计用于允许以低比特率在连接的电池供电传感器和设备之间进行长距离通信。
兆赫兹 (MHz):频率的度量标准。1 兆赫兹等于 1 百万赫兹。
窄带物联网 (NB-IoT):一种 LPWAN 标准,可使用蜂窝通信频段连接各种设备和服务。
纳秒 (ns):十亿分之一秒。
原始设备制造商 (OEM):利用从其他组织购买的部件制造设备的组织。
到达相位差 (PDoA):已接收载波的相位差用于估算同帧的到达角度。
射频 (RF):20 kHz 到 300 GHz 左右频率范围内,交流电流或电压的振荡频率,或磁场、电场或电磁场或机械系统的振荡频率。
射频识别 (RFID):利用电磁场自动识别和跟踪附在物体上的标签。
随机存取存储器 (RAM):一种计算机存储器,可以按任何顺序读取和更改;通常用于存储工作数据和机器代码(易失性随机存取存储器)。
实时定位系统 (RTLS):一种实时自动识别并跟踪物体或人的位置的系统,通 常用于建筑物或其它封闭区域内。
接收信号强度指示器 (RSSI):在电信技术中,接收到的无线电信号中的功率测量值。
标签:一种附在待跟踪物体上的小型电子设备。
到达时间差 (TDoA):用于测向和导航的电子技术,利用精确同步的参考时间,来计算特定信号到达物理上独立的各个接收站时间。
到达时间 (ToA):无线电信号从发射机到达远程接收机的绝对时间点。
飞行时间 (ToF):物体、颗粒或声波在介质中传播一段距离所用的时间的测量值。
双向测距 (TWR):一种测距方法。该方法测定 UWB 射频信号的飞行时间 (ToF),然后将该时间乘以光速来计算节点之间的距离。
超宽带技术 (UWB):一种 IEEE 802.15.4a/z 标准技术,针对安全的精准微定位应用进行了优化,通过计算无线电信号在设备之间传输所需的时间,可实现前所未有的精度(在几厘米范围内)。
UWB 联盟:该联盟致力于促进多个供应商的超宽带 (UWB) 无线计算机网络产品的互操作性。
虚拟现实 (VR):计算机生成的单个对象或多个对象的三维 (3D) 图像表示,用户与该对象交互的方式类似于与现实对象交互的方式。
无线保真技术 (Wi-Fi):一个通用术语,是指无线网络的通信标准,可用作局域网 (LAN),无需使用电缆和任何类型的布线即可运行,亦称为 WLAN。
责任编辑:haq
