运算放大器电路
无需放大直流信号时,在输入电阻上串联一个隔直电容C1,可使偏置漂移忽略不计。这样即使放大器交流增益比较高,输出仍然是直流工作,OP放大器只作为单纯的放大元件使用。
采用R3=R2来实现输入电流偏置,但由于直流增益L,因此,这种要求并不太严格,如R2阻值很小,R2可以去掉。
增加电容器C1,可得到低频时间常数,其频率F0为1/N,C1.R1,相移45度,特性曲线下降1/√2(3DB)。因此,要获得平坦的特性,可按(1/3~1/5)FO来确定C1值。但量,在低频频段,C1值可能达到几十微法,在这种情况下,可用有极性的电容取代无极性的电容。
作为反相器使用时,增益为1。但是即便是有相们补偿的OP放大器,也可能会因有输入电容而在频率特性中出现尖峰(如输入的是方波,则会出现上冲尖峰)遇到这种情况,在电阻R2上并联一个几十微法就会上升,而且易受外界影响解决的办法是采用在偏置电压允许的情况下选用低阻值的电阻或改用FET输入的OP放大器,将反相端直接接地。
