蒸汽流量计的安装要求
今日头条
1192人已加入
不同原理的测量方法对安装要求差异很大,大量的应用统计数据表明,流量测量仪表测量性能受安装状况的影响很大,安装不善给流量仪表引入较大的附加误差,即便仪表本身具有较高的精度,也会造成现场仪表测量不准,误差大。因此在使用流量测量仪表时必须高度重视仪表的安装。仪表安装符合其所要求的安装条件才能充分发挥仪表的性能,从而得到准确的测量结果。具体到差压式流量计、涡街流量计用于蒸汽流量测量的仪表,可根据其测量方法和仪表使用手册确定对应的安装要求。
差压式流量计、涡街流量计都要求管道内流体为充分发展的管流,减少流体扰动对测量结果的影响,因此这类仪表需要较长的上下游直管段长度来保证测量精度,选用这类仪表要及时和管道专业沟通,确保有满足仪表使用手册要求的直管段长度来安装仪表。如果直管段长度确实无法满足,则应采取其他措施来弥补,比如在仪表上游管道安装流动调整器来缩短上游直管段的长度。涡街流量计因为振动会影响旋涡发生频率的检测,因此对管道振动敏感,在振动场合应选用抗振型的涡街流量计,安装时应考虑在仪表前后管道做支撑,避开振动强烈的地方。
制浆造纸企业需要测量蒸汽流量时,可以根据实际情况在以上介绍的几种流量测量仪表中进行比较,选择最合适的测量仪表。总体来说,差压式流量计式是目前蒸汽测量最常用的流量计。差压式流量计和涡街流量计因其精度较高、价格便宜、安装维护方便等特点,更适合企业内部用于能耗计算和成本核算的测量场合。
        ymf
