集线器和交换机以及路由器之间有什么不同
今日头条
1194人已加入
以太网网络中,有一些网络设备在各个级别上发挥作用,例如集线器、交换机和路由器。这三种设备的功能都大不相同,即使有时它们都集成到一个设备中。因此,很多人对集线器、交换机和路由器之间的区别感到困惑。下面的部分将重点讨论这个主题——集线器、交换机、路由器,旨在澄清它们之间的区别。
什么是集线器、交换机和路由器?
中心
集线器通常用于连接 LAN(局域网)的各个部分。一个集线器包含多个端口。当数据包到达一个端口时,它会被复制到其他端口,以便 LAN 的所有网段都可以看到所有数据包。集线器充当网络中设备的公共连接点。
转变
交换机在数据链路层(第 2 层)运行,有时在 OSI(开放系统互连)参考模型的网络层(第 3 层)运行,因此支持任何数据包协议。使用交换机连接网段的 LAN 称为交换 LAN,或者在以太网网络的情况下,称为交换以太网 LAN。在网络中,交换机是在 LAN 网段之间过滤和转发数据包的设备。请参阅有关网络交换机和选择建议的更多信息。
路由器
路由器至少连接到两个网络,通常是两个 LAN 或 WAN(广域网)或一个 LAN 及其 ISP.s(Internet 服务提供商)网络。路由器通常位于网关,即两个或多个网络连接的地方。使用报头和转发表,路由器确定转发数据包的最佳路径。此外,路由器使用ICMP(互联网控制消息协议)等协议相互通信,并配置任意两台主机之间的最佳路由。总之,路由器是随网络一起转发数据包的。
集线器 vs 交换机 vs 路由器
在网络设备和设备中,数据通常以帧的形式传输。当接收到一个帧时,它被放大,然后传送到目的 PC(个人计算机)的端口。集线器和交换机之间的最大区别在于传送帧的方法。
在集线器中,帧被传递或“广播”到它的每个端口。帧只发往一个端口并不重要。集线器无法区分帧应该发送到哪个端口。此外,10/100Mbps 集线器必须与其每个端口共享带宽。相比之下,交换机会记录与其相连的所有设备的 MAC(媒体访问控制)地址。有了这些信息,网络交换机就可以识别哪个系统位于哪个端口。因此,当接收到一个帧时,它确切地知道将其发送到哪个端口,而不会显着增加网络响应时间。此外,与集线器不同的是,10/100Mbps 交换机会为其每个端口分配完整的 10/100Mbps。所以不管传输的 PC 数量如何,
与关注传输帧的以太网集线器或交换机不同,路由器会将数据包路由到其他网络,直到该数据包最终到达其目的地。数据包的关键特性之一是它不仅包含数据,还包含它要去的目的地地址。更重要的是,路由器是这三种设备中唯一允许您在多个网络客户端之间共享单个 IP(互联网协议)地址的设备之一。
您可以在这里清楚地了解集线器与交换机与路由器之间的比较:
以太网交换机
ymf
