MQTT是什么 MQTT 协议的组织结构介绍
今日头条
1193人已加入
摘要:
MQTT 是一个客户端服务端架构的发布/订阅模式的消息传输协议。它的设计思想是轻巧、开放、简单、规范,因此易于实现。这些特点使得它对很多场景来说都是很好的选择,包括受限的环境如机器与机器的通信(M2M)以及物联网环境(IoT),这些场景要求很小的代码封装或者网络带宽非常昂贵。
本协议运行在 TCP/IP,或其它提供了有序、可靠、双向连接的网络连接上。它有以下特点:
 使用发布/订阅消息模式,提供了一对多的消息分发和应用之间的解耦。
 消息传输不需要知道负载内容。
 提供三种等级的服务质量:.MQTT-3.1.1-CN 2
 “最多一次”,尽操作环境所能提供的最大努力分发消息。消息可能会丢失。例如,这个
等级可用于环境传感器数据,单次的数据丢失没关系,因为不久之后会再次发送。
 “至少一次”,保证消息可以到达,但是可能会重复。
 “仅一次”,保证消息只到达一次。例如,这个等级可用在一个计费系统中,这里如果
消息重复或丢失会导致不正确的收费。
 很小的传输消耗和协议数据交换,最大限度减少网络流量
 异常连接断开发生时,能通知到相关各方。
MQTT 协议的组织结构
网络连接(Network Connection):
MQTT 使用的底层传输协议基础设施。
 客户端使用它连接服务端。
 它提供有序的、可靠的、双向字节流传输。
应用消息(Application Message):
MQTT 协议通过网络传输应用数据。应用消息通过 MQTT 传输时,它们有关联的服务质量(QoS)和主题
(Topic)。
客户端(Client):
使用 MQTT 的程序或设备。客户端总是通过网络连接到服务端。它可以
 发布应用消息给其它相关的客户端。.
 订阅以请求接受相关的应用消息
 取消订阅以移除接受应用消息的请求。
 从服务端断开连接。
服务端(Server):
一个程序或设备,作为发送消息的客户端和请求
订阅的客户端之间的中介。服务端
 接受来自客户端的网络连接
 接受客户端发布的应用消息MQTT-3.1.1-CN 9
 处理客户端的订阅和取消订阅请求。
 转发应用消息给符合条件的客户端订阅。
订阅(Subscription):
订阅包含一个主题过滤器(Topic Filter)和一个最大的服务质量(QoS)等级。订阅与单个会话
(Session)关联。会话可以包含多于一个的订阅。会话的每个订阅都有一个不同的主题过滤器。
主题名(Topic Name):
附加在应用消息上的一个标签,服务端一致且与订阅匹配。服务端发送应用消息的一个副本给每一个匹配
的客户端订阅。
主题过滤器(Topic Filter:):
订阅中包含的一个表达式,用于表示相关的一个或多个主题。主题过滤器可以使用通配符。
会话(Session):
客户端和服务端之间的状态交互。一些会话持续时长与网络连接一样,另一些可以在客户端和服务端得多
个连续网络连接间扩展。
控制报文(MQTT Control Packet):
通过网络连接发送的信息数据包。MQTT 规范定义了十四种不同类型的控制报文,其中一个(PUBLISH 报
文)用于传输应用消息。
        ymf
