电解液中硫酸钠加多少比例最合适
今日头条
1194人已加入
请问前辈:1电解液中硫酸钠加多少比例最合适啊?我加总重量的0.7%可以吗?还有就是现在有些厂家加了硫酸钠,还加硫酸钾,还有硫酸亚锡,不知道这样做有没有好处啊?有好处的加多少量合适呢?
电池修复技术
2.电动车电池初充电如果是采用定量加酸工艺而不是富液壶工艺,可行吗?
3..定量加酸后密闭充电(直接打上成品盖片)可行吗?风险在那里?
电瓶修复
4.我们是最近刚好把铅锑镉合金换成铅钙合金,请问在铅膏配方方面可有什么讲究?固化所谓的高温高湿工艺是怎么样子的?
5.装配压力在多少?隔扳压缩率多少?
电动车电池
答:一、:0.7%应该可以,但已经是下限了,不能再少.硫酸钾与硫酸钠作用没什么区别,但价格要高,目的都是增加电解液中的硫酸根含量,所以只需要计算一下摩尔量就知道应该加多少了.硫酸亚锡据说还有其它一些好处,加多少我就不清楚了
学技术
二、不论内化成还是外化成后的补充电,都无法一次将酸加到需要的量,所以需要分次加酸或用富液壶.
开店
三、因为需要多次补酸,所以直接加盖的方法不可行.同时在化成过程是过充电的工艺,加上盖会导致电池内温升高,及内压过大.
四、铅膏配方和板栅合金关系不大,倒是会根据内化成或外化成的工艺不同,需要进行调整.所谓高温高湿工艺,是指温度在80度以上,湿度接近100%的固化工艺.
        ymf
评论(0)
发评论
jf_08012880 2022-04-07
0 回复 举报
你这边有教学吗 收起回复
