脉冲电子围栏常见故障及解决方法
今日头条
1191人已加入
脉冲电子围栏是目前用得较多的周界防盗报警系统,系统主要由电子围栏主机、前端配件、后端控制系统三大部分组成。通常,电子围栏主机在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装,脉冲电子围栏主机亦通常在室外,通过信号传输设备将报警信号传至后端控制中心的控制键盘上,显示防区工作状态,并远程对外部脉冲主机进行布撤防控制等操作。
电子围栏故障排除:
主机故障判定:将主机和连接前端的高压绝缘线断开,用普通的绝缘导线分别把主机各个接线端子连接起来,使主机在无负载的工作状态 下运行,如故障依旧,则可能是主机问题;如果主机正常,故障则发生在前端,请按如下常见故障进行排查。
故障现象:主机状态栏显示不正常。
判定:前端围栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂,导致合金线连接处打火或漏电。
排除方法:
(1) 前端
用万用表分段测试各个接头处的电阻值,是否在正常范围内。否则,应更换金属合金线。同时检测高压线阻值,是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大,如是,则需更换高压线。
(2) 找出距离过近的围栏金属支架或导体,修正它们之间的距离,并保持良好的绝缘度。
(3) 主机供电电压过低(要求供电电压不能低于190V)。
电子围栏系统常见故障解决方法
2故障现象:主机持续报警。
判定:前端存在开路、短路和对地短路情况。
排除方法:
(1) 前端开路情况:用万用表检测回路的通断情况,进行判定。
(2) 前端短路情况:用万用表检测回路是否有串线短路情况。
(3) 前端对地短路情况:用万用表检测回路对地电阻(相对潮湿天气的时候),如果对地电阻较小,存在对地短路情况。
3故障现象:主机不工作或无任何显示。
判断:可能主机供电过低或主机被烧坏。
排除方法:
确定主机供电是否正常,如果供电电源正常,则可能主机被烧坏(供电电压太高或遭受雷击)。
电子围栏系统常见故障解决方法
4故障现象:主机处于报警状态,但联动报警设备无报警。
判定:联动报警设备故障或主机联动输出异常。
排除方法:用万用表测试主机联动输出接口(常开/常闭),是否正常切换。如果切换正常,则是联动设备故障,否则是主机联动输出模块故障。
5故障现象:集以上4点故障现象排除后,主机仍在报警。
判定:施工人员在施工中未按照规范操作,附件安装错误,导致主机工作不正常。
排除方法:
(1)严格按照厂家出具的规范施工。
(2)杜绝不配套产品(如耐压过低的高压绝缘导线等)。
电子围栏系统常见故障解决方法
电子围栏系统日常运行与检修要领:
1、每三个月停电检修一次,保持主机设备工作环境整洁,通风良好,注意防潮。
2、定期巡视电子围栏前端,有杂物应及时清理杂物。
3、定期检测主机脉冲输出电压、能量(焦耳),并测试主机开路、短路报警是否正常。
4、电子围栏前端合金线应保持松紧适度(特别是夏天、冬天)。
5、及时更换已老化的合金线、配件。
        ymf
