今日头条
石油石化行业是我国的支柱产业。石油石化行业生产线长、涉及面广,仅中国石油化工集团就有原油、成品油、天然气等输油、输气管道近6000km,加油站2.4万个,石油化工企业的油田、采油厂、炼油厂、化工厂、油库、加油站、输油(气)管线遍及全国城市、乡镇、车站、码头、宾馆、千家万户。
石油化工企业所在地地域广阔,尤其是油田和炼化厂,都处于地广人稀区域,周界范围大,地理环境复杂。而无论油气田、炼化厂还是加油站,其间多含易燃、易爆的碳氢化合物。也正因此,防尘、防爆等特性要求成了安防设备进入石化行业的首道门槛。
众所周知,石油化工行业是一个高风险的行业,它有着自己独特的行业特点:石油化工生产中涉及物料危险性大,发生火灾、爆炸、群死群伤事故几率高;石化生产工艺技术复杂,运行条件苛刻,易出现突发灾难性事故;石油化工生产装置呈大型化和单系列,自动化程度高,只要有某一部位、某一环节发生故障或操作失误,就会牵一发而动全身;石化装置由于技术复杂、设备制造、安装成本高,装置资本密集,发生事故时损失巨大。
我国石油化工行业建设对安全的需求甚高,石化产业链的开采、炼化、运输、销售环节对安防的需求也不断增加,由此也带动了安防系统建设的投入。目前全国加油站已有10万座左右,出于安全和管理的需求,江苏、上海、广东、湖南、湖北等地相继颁布相关法规、条文,积极支持规范加油站的安防建设,投入几十万、几百万元资金的项目逐渐增多。此外,随着安防技术的升级,早期应用安防系统的石油化工项目也面临整体升级的情况,这为安防企业的平稳增长带来更多的机遇,石油化工安防市场将有更广阔的发展空间。
项目概述
石油行业采油站点、传输管道、油库等场所分布比较零散,一般多个采油站点只有一个管理站进行管理,一个采油站点通常设置好几台磕头机,工作人员很难做到24 小时巡视和管理,以致盗油、盗窃及破坏事件时有发生,因此,周界防范就显得尤为重要。广州艾礼富电子推出的维安达斯-智能型微波雷达周界防范系统可对石油行业周界进行全天候的安防监控和智能防范,能做到事前预警机制,有效降低入侵行为的发生率。
系统介绍
系统应用效果图
交叉安装示意图
功能介绍
微波雷达周界报警系统由报警接收计算机(中心管理软件)、报警主机、微波雷达探测器、信号传输部分构成报警系统结构。微波雷达探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间会形成一个立体防范的区域,保护区高度最高2.5米,宽度最宽3.5米,最远保护距离可达250米。在整个防范区域内,当有人非法闯入时,微波雷达探测器立即产生报警,并联动现场的声光报警器对入侵者进行警示吓阻,同时会立即将报警信号通过地址模块转换成485信号,传送到石油石化保安管理中心的报警控制主机和报警中心管理软件,并同时联动报警防区的视频监控系统对发生警情区域进行录像监视,报警中心管理软件上的电子地图上也会显示出出报警区域,以于保安人员及时准确地处理。其功能要求如下:
(1)周界须全面设防,无盲区和死角;
(2)探测器抗不良天气环境,干扰能力强;
(3)防区划分适于报警时准确定位;
(4)石油石化管理中心通过显示屏或电子地图识别报警区域;
(5)翻越区域现场报警,同时发出语音/警笛/警灯、警告;
(6)石油石化管理中心可控制前端设备状态的恢复,如误报或事故处理完成;
(7)进行报警中心报警状态、报警时间记录及打印。
防护区域示意图
维安达斯微波对射的系统优势
a.坚固外观,抗撞击,抗外力破坏及恶劣气候影响,盾形专利外观,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化、抗暴力破坏,经久耐用(专利),密封防水设计,防护等级达到IP67,适用于户内/户外环境安装使用;
b.微波对射抗干扰性和稳定性强
对射式周界安防雷达入侵探测器采用10.525GHz微波频段,克服传统红外两线和四线红外栅栏容易被跨越,以及在雨、雾、雪等恶劣天气下容易出现误报等缺陷,采用本公司专业入侵探测器研发测试数据库+独家耙式加密算法,有效滤除各种可能产生的误报。一般应用在周界防范,具有全天候稳定工作特性。
c.安装调试精准快捷
对射式周界安防雷达入侵探测器接收机自带彩色OLED显示屏,同时可以通过OLED显
示屏和设置按键修改微波参数,根据实际情况设定微波的探测范围,克服小型动物、
飞鸟,以及地面起伏等影响,提高了探测器的智能性,从而使探测器满足更多的应用。
由于其工作特点,可以构成对大型围栏(如机场、石油石化、场馆等)或建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑及重点区域防护和防盗方案提供“御贼于户外”,住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。
维安达斯微波对射的系统拓扑图
微波对射的系统组成及产品特点
系统组成
a. 报警管理中心:报警中心管理软件AL-2016S-H(安装于石油石化保卫部或者管理中心对前方微波雷达报警信息进行管理,包括警情记录、翻查、布撤防控制等)
b.石油石化内报警控制器:总线报警主机AL-9480B、中文液晶键盘AL-930A装于保卫部或者值班室,对本石油石化内的报警系统进行布撤防管理或者警情记录查询等,也可通过网络实时将各种报警信息上传到报警管理中心);
c.周界入侵探测器部分:石油石化防非法越狱入侵探测器选用VOANDOS维安达斯微波雷达探测器VDWB-100D,配合单防区带报警输出扩展模AL-7480-1C和现场报警的语音驱离警示灯组成。
在系统设防状态下,当有人企图从四周围墙翻越时,就会遮断触发微波对射探测器,报警主机产生报警,同时现场的语音驱离警示灯启动,发出声光报警与语音喊话提示,入侵者定会闻声丧胆,知难而退!
ymf
