密封电池内化成加酸的量和密度是多少
今日头条
1193人已加入
近些日子晚上与好多电池制造商技术人员聊天,他们向我询问的问题我给大家分享下我的回答几个问题:
1.在注入电解液后,正负极与电解液是否只发生中和反应?为什么刚接通电源充电的时候发现有负电势,怎么判定正负极两个氧化反应那一个相对来说早发生?
答:化成是一个比较复杂的化学反应,其中包括中和反应.您所说的负电势是怎么回事?
关于“判定正负极两个氧化反应那一个相对来说早发生”的问题,你的意思是不是问“氧化还原”反应哪个先发生啊?我认为在加入充电电流后,正负极
2.密封电池内化成加酸的量和密度是多少?怎样保证在化成后电池的酸量和密度?怎样保证贫液?
答:一般是1.265-1.275之间,根据铅膏含酸量的不同而不同,以12V10Ah电动车电池为例,总加酸量达到120ML/单格.对于相同配方的电池来说,只要在一开始确定了加酸密度,并在工艺中严格执行就可以了.我提倡富液化成,在最后一充的最后半个小时将浮酸吸出即可.
3.那就请教阁下20AH电池化成时电流是多少?
答:普通内化成,电流最大可到2.4-2.6A,脉冲内化成的幅值可到6A;外化成极板补充电,普通的,电流最大可到3-3.2A,脉冲的话,幅值可到10A.
4.电动自行车电池采用内化成工艺需要注意的问题有那些?怎样解决?如何保证在化成的过程中电池温度在规定的范围内?水浴还是别的什么方法好?脉冲充电机是否可以有效控制温度?
答:一.因为内化成开始阶段会有放热的化学反应产生,温度高于外化成,所以应采取分次补酸的方法,以保证补酸量.二.除了水浴外,当然还可以通过改变化成工艺的方法降低温度,如延长时间降低电流.三.脉冲充电因为有效的抑制了极化,也就抑制了极化发热,因此可以保证在高的多的平均电流(幅值电流更高)下充电,而温度和普通化成相当.
       ymf
