涡街流量计安装时应注意什么问题
今日头条
1193人已加入
(1)涡街流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。
(2)涡街流量计在用作流量调节时,应将涡街流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则在小流量时,调节阀产生的射流会对涡街流量计的测量产生影响,会出现阀门开小,流量反而增大的现象。
(3)前后直管段要求流量计在安装时,其上游和下游应配置一定长度的直管段,其长度应满足安装的要求。流量计上游要保证有10D~35D的直管段,流量计下游直管段应大于5D,上游直管段的长短,根据上游管线是否有直角弯、扩大管、缩径管而定。
(4)防震安装。管道的强烈震动会对涡街流量计的测量产生一定的影响,故涡街流量计应尽量避免安装在强烈震动的管道上,特别是横向振动,以免影响测量精度。若必须安装在存在震动的管道上时,可以采取下面的方法来减少震动引起的干扰:在管道适当的位置设置固定支架、导向支架、滑动支架或限位装置,必要时设置减振器或阻尼器,达到降低振动噪声目的。
(5)测量高温介质时的安装。根据工艺介质操作温度大于100℃时,可选用分体式涡街流量计,传感器侧装或朝下安装。工艺管线做保温时,保温不超过仪表标记的最大保温截至线,避免由于高温的原因造成传感器内电气元件故障。
(6)连接传感器的专用电缆尽可能远离强电磁场,决不允许与高压电缆平行敷设。涡街流量计表头格兰接线做好防水、防潮处理,防止电气元件损坏。
          ymf
