简述苏州优卡达螺旋板换冷凝器的清洗过程
今日头条
1193人已加入
螺旋板换冷凝器
1、根据螺旋板换冷凝器堵塞情况及垢物性质,按比例配制一定浓度的化学清洗溶液,并不时调整各组份的添加量。
2、配制清洗剂。选定专用螺旋板换冷凝器清洗剂按比例匹配清洗液。
3、清洗液入口温度为55入口温度为30可根据垢物介质的构成情况调整入口清洗液的温度。
4、采用浸泡与循环相结合的清洗方法。一般情况需浸泡然后进行强制性循环。
5、清洗的排除物为粘稠的黑色液体并伴有絮状焦油物,流到地面上则结为膏状。
6、清洗到一定水平后,打开螺旋板换热器的出、入口观察焦油物清洗程度,然后加入宏泰螺旋板换热器清洗剂并适当调节配方,用泵打入换热器废氨水通道内,同时在循环水通道入口处通入蒸气进行加热,促使焦油物最大限度的溶于螺旋板换冷凝器清洗剂溶液内而排出,依次循环多遍。
7、清洗完毕后,进行酸洗以清除水垢。酸洗液入口温度为50由6%盐酸溶液加入适量的缓蚀剂等,酸洗过程中有气体排出及泡沫产生,酸洗终止时酸溶液浓度为3.5%并排出黑色液体。
8、酸洗后进行碱洗中和,加入苛性钠、碳酸钠、磷酸三钠组成的混合液体浸泡及循环6h直至黑色液体排尽终止。
9、最后用清水冲洗,直到pH值为7冲洗结束。
在我国螺旋板换冷凝器现在已经取代大部分管壳冷凝器成为了最常用的冷凝器,所以螺旋板换冷凝器的市场占有率也是在逐步上升,如果你对螺旋板换冷凝器工业清洗领域感兴趣可以继续关注苏州优卡达的更新,为你带来更多工业清洗的知识。
        ymf
