锁是一个常见的同步概念,我们都听说过加锁(lock)或者解锁(unlock),当然学术一点的说法是获取(acquire)和释放(release)。
恰好pthread包含这几种锁的API,而C++11只包含其中的部分。接下来我主要通过pthread的API来展开本文。
mutex(mutual exclusive)即互斥量(互斥体)。也便是常说的互斥锁。
尽管名称不含lock,但是称之为锁,也是没有太大问题的。mutex无疑是最常见的多线程同步方式。其思想简单粗暴,多线程共享一个互斥量,然后线程之间去竞争。得到锁的线程可以进入临界区执行代码。
// 声明一个互斥量
pthread_mutex_t mtx;
// 初始化
pthread_mutex_init(&mtx, NULL);
// 加锁
pthread_mutex_lock(&mtx);
// 解锁
pthread_mutex_unlock(&mtx);
// 销毁
pthread_mutex_destroy(&mtx);
mutex是睡眠等待(sleep waiting)类型的锁,当线程抢互斥锁失败的时候,线程会陷入休眠。优点就是节省CPU资源,缺点就是休眠唤醒会消耗一点时间。另外自从Linux 2.6版以后,mutex完全用futex的API实现了,内部系统调用的开销大大减小。
值得一提的是,pthread的锁一般都有一个trylock的函数,比如对于互斥量:
ret = pthread_mutex_trylock(&mtx);
if (0 == ret) { // 加锁成功
} else if(EBUSY == ret){ // 锁正在被使用;
pthread_mutex_trylock用于以非阻塞的模式来请求互斥量。就好比各种IO函数都有一个noblock的模式一样,对于加锁这件事也有类似的非阻塞模式。
当线程尝试加锁时,如果锁已经被其他线程锁定,该线程就会阻塞住,直到能成功acquire。但有时候我们不希望这样。
pthread_mutex_trylock在被其他线程锁定时,会返回特殊错误码。加锁成返回0,仅当成功但时候,我们才能解锁在后面进行解锁操作!
C++11开始引入了多线程库
此外,依据同一线程是否能多次加锁,把互斥量又分为如下两类:
若同一线程对非递归的互斥量多次加锁,可能会造成死锁。递归互斥量则无此风险。C++11中有递归互斥量的API:std::recursive_mutex。对于pthread则可以通过给mutex添加PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE 属性的方式来使用递归互斥量:
// 声明一个互斥量
// 声明一个互斥量的属性变量
pthread_mutexattr_t mtx_attr;
// 初始化互斥量的属性变量
pthread_mutexattr_init(&mtx_attr);
// 设置递归互斥量的属性
pthread_mutexattr_settype(&mtx_attr, PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE);
// 把属性赋值给互斥量
pthread_mutext_init(&mtx, &mutext_attr);
然而对于递归互斥量或者说可重入锁的使用则需要克制。Stevens大神生前在《APUE》中说『使用好它是十分tricky的,仅当没有其他解决方案时才使用』。
可重入锁这个概念和称呼的走俏多半是Java语言的功劳。
请注意条件变量不是锁,它是一种线程间的通讯机制,并且几乎总是和互斥量一起使用的。所以互斥量和条件变量二者一般是成套出现的。比如C++11中也有条件变量的API:std::condition_variable。
对于pthread:
// 声明一个互斥量
// 声明一个条件变量
pthread_cond_t cond;
// 初始化
pthread_cond_init(&cond, NULL);
// 加锁
// 加锁成功,等待条件变量触发
pthread_cond_wait(&cond, &mtx);
// 加锁
pthread_cond_signal(&cond);
// 解锁
// 销毁
pthread_cond_wait函数会把条件变量和互斥量都传入。并且多线程调用的时候条件变量和互斥量一定要一一对应,不能一个条件变量在不同线程中wait的时候传入不同的互斥量。否则是未定义结果。
关于是先解锁互斥量还是先进行条件变量的通知,是另外一个比较大的议题。有种论断说:先解锁互斥量再通知条件变量可以减少多余的上下文切换,进而提高效率。这种说法是基于一种实现假设:先通知条件变量,再解锁。
可能让其他等待条件变量的线程被唤醒了,但是此时互斥量还没解锁,从而再次陷入休眠。然而对于另外一些实现,比如Linux系统,则通过等待变形(wait morphing)解决了这一问题。所以先通知再解锁也没用问题。
另外在使用条件变量的过程中有个稍微违反直觉的写法:那就是使用while而不是if来做判断状态是否满足。这样做的原因有二:
比如半同步/半reactor的网络模型中,在工作线程消费fd队列的时候:
while (1) {
if (pthread_mutex_lock(&mtx) != 0) { // 加锁
... // 异常逻辑
while (!queue.empty()) {
if (pthread_cond_wait(&cond, &mtx) != 0) {
... // 异常逻辑
auto data = queue.pop();
if (pthread_mutex_unlock(&mtx) != 0) { // 解锁
... // 异常逻辑
process(data); // 处理流程,业务逻辑
顾名思义『读写锁』就是对于临界区区分读和写。在读多写少的场景下,不加区分的使用互斥量显然是有点浪费的。此时便该上演读写锁的拿手好戏。
读写锁有一个别称叫『共享-独占锁』。不过单看『共享-独占锁』或者『读写锁』这两个名称,其实并未区分对于读和写,到底谁共享,谁独占。可能会让人误以为读写锁是一种更为泛化的称呼,其实不是。读写锁的含义是准确的:是一种 读共享,写独占的锁。
读写锁的特性:
因而适用于多读少写的场景。
// 声明一个读写锁
pthread_rwlock_t rwlock;
// 在读之前加读锁
pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);
... 共享资源的读操作
// 读完释放锁
pthread_rwlock_unlock(&rwlock);
// 在写之前加写锁
pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);
... 共享资源的写操作
// 写完释放锁
// 销毁读写锁
pthread_rwlock_destroy(&rwlock);
其实加读锁和加写锁这两个说法可能会造成误导,让人误以为是有两把锁,其实读写锁是一个锁。所谓加读锁和加写锁,准确的说法可能是『给读写锁加读模式的锁定和加写模式的锁定』。
读写锁和互斥量一样也有trylock函数,也是以非阻塞地形式来请求锁,不会导致阻塞。
pthread_rwlock_tryrdlock(&rwlock)
pthread_rwlock_trywrlock(&rwlock)
C++11中有互斥量、条件变量但是并没有引入读写锁。而在C++17中出现了一种新锁:std::shared_mutex。用它可以模拟实现出读写锁。demo代码可以直接参考cppreference:
https://en.cppreference.com/w/cpp/thread/shared_mutex
另外多读少写的场景有些特殊场景,可以用特殊的数据结构减少锁使用:
我一张口,你就会发现:无非是空间换时间的老套路了。
自旋之名颇为玄妙,第一次听闻常让人略觉高大。但和无数个好似『故意把简单概念复杂化』的计算机术语一样,自旋锁的本质简单的难以置信。
要了解自旋锁,首先了解自旋。什么是自旋(spin)呢?更为通俗的一个词是『忙等待』(busy waiting)。最最通俗的一个理解,其实就是死循环……。
单看使用方法和使用互斥量的代码是差不多的。只不过自旋锁不会引起线程休眠。当共享资源的状态不满足的时候,自旋锁会不停地循环检测状态。因为不会陷入休眠,而是忙等待的方式也就不需要条件变量。
这是优点也是缺点。不休眠就不会引起上下文切换,但是会比较浪费CPU。
// 声明一个自旋锁变量
pthread_spinlock_t spinlock;
// 初始化
pthread_spin_init(&spinlock, 0);
// 加锁
pthread_spin_lock(&spinlock);
// 解锁
pthread_spin_unlock(&spinlock);
// 销毁
pthread_spin_destroy(&spinlock);
pthread_spin_init函数的第二个参数名为pshared(int类型)。表示的是是否能进程间共享自旋锁。这被称之为Thread Process-Shared Synchronization。互斥量的通过属性也可以把互斥量设置成进程间共享的。pshared有两个枚举值:
在Linux上的glibc中这两个枚举值分别是0和1(Mac上不是)。所以通常也会看到直接传0的代码。你可能觉得不使用宏,直接用数字硬编码不是一个好习惯。的确,妥妥的Magic Number,但还有一个有趣的事实你需要了解:并不是所有实现都支持自旋锁设置pshared。比如:
int pthread_spin_init (pthread_spinlock_t *lock, int pshared) {
/* Relaxed MO is fine because this is an initializing store. */
atomic_store_relaxed (lock, 0);
return0;
所以直接传0可能也无伤大雅。
自旋锁 VS 互斥量+条件变量 孰优孰劣?肯定要看具体的使用场景,(我好像在说片汤话)。当你不知道在你的使用场景下这两种锁该用哪个的时候,那就是用互斥量吧!
或者通过压测的判断,不过大多数时候我们好像并不需要这么一个pthread的自旋锁,知友们可以提供一些自旋锁的使用参考。
