手工焊接单片机芯片的步骤和方法
很多很多客户,每次解密完成后,都需要我们来焊接测试片,虽然说焊接不是很难,但是工程师傅的时间确实很宝贵的啊。
一些朋友要么说没有焊接设备,要么就不会焊接,都需要我们来焊接,确实也是一个麻烦事,那么小编就给小白用户普及一下下吧。
具准备:
电烙铁30W的,烙铁尖要纤细,像筷子头的可不行。
松香。必备。
焊锡。要质量好的,含锡量高的。焊完的焊点有光泽。
高温海绵。用来擦烙铁头的。没有的话,用报纸代替。
工具图如下:
单片机
第一步:检查集成块芯片的管脚。
有无变型,如有变型,要用针把管脚拨正。要耐心点,差不多可不行,一定要拨正。再顺便检查一下电路板,焊盘是否有短路的。
第二步:摆正芯片。
这是最重要的一步。要求芯片引脚正对着焊盘。四面的焊盘都要对正。然后用小夹子做临时固定。夹完之后再次检查,四面的焊盘都要对正。最好拿放大镜看一下每个管脚是不是都放气了。
第三步:焊接
烙铁头要干净。如果烙铁头已经氧化,就用高温海绵或报纸擦干净,再沾点松香再镀上锡。不要用沙纸磨烙铁头。
上锡。把焊锡焊在管脚和焊盘的结合点。这时要注意的是焊锡的用量。只要够把管脚粘住就可以,不要太多。这时不必在乎相邻管脚粘连。
最后,在管脚上撒点松香末。
用烙铁修整一下焊盘。这时因为有了松香,焊锡会变得很听话。很容易就能把焊点处理好。(此处使用寸劲,顺焊盘方向划动烙铁,多余的焊锡就会粘到烙铁上,从而被清理掉。多练习几次,就可以轻松处理了)
其实焊接一点都不难,难得是要细心哦~~
编辑:jq
