参选“年度最佳电子企业”
艾迈斯欧司朗致力于成为光学解决方案的全球领导者。公司在全球拥有超过27,000名员工,在照明、传感和可视化方面不断进行创新,为照明赋予智能,用先进的技术与产品打造更智能、更安全、更易用、更环保的传感器与照明解决方案,为全球消费电子、汽车、医疗健康和工业等领域提供市场上最全面的产品组合。
艾迈斯欧司朗在2021年3月完成合并,合并之后公司扩充了原有的技术版图,目前艾迈斯欧司朗的核心技术由光学发射器、光学元器件加上微型模组、探测器、集成电路加上算法组成,一次实现光学方面的三大功能,即传感、光源和可视化。
艾迈斯欧司朗合并之后在财政表现方面也有了显著提升:2020年艾迈斯欧司朗总收入超过55亿美元,其中汽车、工业与医疗合并为AIM业务,占比60%,消费业务占比40%,预计之后年业务收入维持在50亿至60亿美元之间。
在企业文化建设方面,公司一直高度重视人力资本的打造,强调企业与工程师相互促进,共同成长的管理理念,在《金融时报》2021年度全球多元化领袖企业调查中,艾迈斯欧司朗排名第32位,这体现了艾迈斯半导体在广纳人才、兼容并包以及不断加强全球协作方面所做出的努力。
ams OSRAM的市场定位为光学解决方案的领导者。公司通过在变革性的前沿领域提供传感器和照明技术的国际工业能力,为社会增添智慧。我们专注于提高在传感,照明和可视化方面的技术,同时汲取一个世纪的经验,服务于从发射器到传感器和软件整个价值链。2020年初,在整个半导体行业都受疫情影响的情况下,ams OSRAM也凭借着先进的创新技术与优秀的交付能力,多次受到客户的认可与赞誉。
参选“年度传感器”的革新产品
直接飞行时间传感器(dToF)TMF8821
TMF8821 是真正的直接飞行时间传感器和处理系统,其将 940nm 垂直腔面发射激光器 (VCSEL)、高灵敏度单光子雪崩二极管 (SPAD) 阵列、精密时间数字转换器 (TDC) 和低功耗微控制器子系统集成到一个模块化封装中,尺寸仅为 4.6 mmx 2.0mm x 1.4 mm,这小型化的尺寸使其成为智能手机以及其它对堆叠空间敏感应用的理想选择。
TMF8821任一多区域配置(3x3; 4x4; 3x6)都可支持视场角大小调节,最大视场角可达63度,或者用户可以根据其应用的需要选择自定义接收区,每个接收区的大小也是可调整的。此外, 内嵌式直方图算法处理内核能够提供高达 500 厘米的精确测距,并且支持系统对每个区域内的多个物体进行检测,不仅如此,该算法还能对玻璃或亚克力盖片上的污垢和污迹带来的影响进行消除补偿。需要强调的是,TMF8821通过I2C直接上报距离值与置信度,无需任何外部数据处理,功耗极优,待机电流只有13µA。与竞争器件相比,该器件采用先进的算法和晶圆级光学滤波器,即使在复杂的光照环境下,例如在强烈阳光下,亦可提供卓越的光学性能。
TMF8821 非常适合智能手机,运动相机等后置主相机激光检测自动对焦 (LDAF) 应用、用户存在检测、碰撞避免、物体检测和许多其他距离测量应用。
微型环境光传感器TSL2585TSL2585是一款微型环境光传感器,具有UVA以及环境光闪烁检测功能。器件采用L2.0mm xW1.0mm xH0.35mm 6引脚OLGA超薄封装,适用于可穿戴设备以及手机等这类产品尺寸和厚度受到限制的应用。
基于先进的干涉滤光技术,TSL2585的每一个感光像素上都精确沉积了特定光学设计的滤光膜,整体约5µm厚,由60多层光学堆叠构成。这些特定光学设计的滤光膜为TSL2585创建了理想的315nm-400nm UVA通道、人眼响应明视觉通道以及红外通道,为室内/室外识别、紫外线指数计算以及环境照度检测提供了必要信息。
凭借超低噪声模拟前端、高达4096x增益以及20位分辨率,TSL2585兼顾了小尺寸封装设计以及能够检测低至1mLux阳光的高灵敏度。高灵敏度使器件能在低透过率玻璃盖板下工作,并上报准确的环境光检测结果。此外,TSL2585感光区域靠近器件边缘,适用于将器件靠近终端产品边缘摆放的微缝设计,可做到极致0.4毫米窄边框,满足了当今产品窄边框/无边框的外观审美要求。
TSL2585具有3个通道,支持高达14kHz的快速采样,可上报环境光照度以及环境光闪烁频率,辅助相机快速自动曝光,且能有效消除在有闪烁的光照条件下拍照时产生的条纹效应。0.35mm器件高度,以及靠近器件边缘的感光区域布局,使TSL2585能够跟闪光灯摆放在一起,并共用结构开孔,无需额外增加开孔或扩大现有开孔尺寸。
责任编辑:haq
