定氮仪的作用原理以及使用方式的说明
定氮仪是由托普云农研发供应,该仪器采用凯氏定氮法检测物品氮含量以及蛋白质含量计算的专用仪器,能够对粮食、食品、饲料、土壤、乳制品、饮料等多种物品进行检测,过程全自动控制,可实现一键式自动添加实际、自动蒸馏分离样品、自动终止蒸馏等。定氮仪的使用,能够快速测定样品的氮含量,配以相应的措施可以有效控制氮含量:测定土壤中的氮含量,可以直接其是否缺少氮含量,是否超标。氮含量缺少,我们可以使用氮肥提高土壤氮含量,反之我们可以减少氮肥的使用。
从定氮原理可以知道:凯氏定氮法是将含氮有机物转变为无机氮硫酸铵来进行检测,以得到含氮量的测定值乘以一定系数得出蛋白质含量。而含氮有机物不仅仅是蛋白质,还有三聚氰胺等等。在加上食品中蛋白质含量的现行国家标准和国际通行测定方法是经典凯氏定氮法,这就为造假者提供了可乘之机。蛋白质中的含氮量不超过30%,三聚氰胺的最大的特点是含氮量很高(66%),溶于水后无色无味,也就是说在一杯清水中加入三聚氰胺,然后用凯氏定氮法检测,结果显示是含有蛋白质的。由于“凯氏定氮法”只能测出含氮量,并不能鉴定饲料中有无违规化学物质,所以,添加三聚氰胺的奶粉理论上可以测出较高的蛋白质含量。
定氮仪的使用,能够快速测定样品的氮含量,配以相应的措施可以有效控制氮含量:测定土壤中的氮含量,可以了解其是否缺少氮含量,是否超标。氮含量缺少,我们可以使用氮肥提高土壤氮含量,反之我们可以减少氮肥的使用。这样能够提高氮肥的利用率,减少氮肥对环境的污染。减少氮肥的开支。我们可以测定食品中的氮含量,防止氮含量超标的反作用。可以用于监测食品安全,防止不良食品流入市场。总之该仪器用处多多,我们可以广泛使用。
更多详情:
定氮仪 http://www.tpyn.net/prolist_T56.html
农业仪器网 http://www.tpyn.net/
编辑:fqj
