输出、输入均可平衡的平衡中继放大器
运算放大器电路
253人已加入
输出、输入均可平衡的平衡中继放大器
电路的功能
使用对称电缆进行平衡式传输可以保证良好的抗噪声性能。作为平衡输入放大电路,当其接收平衡输出电路的输出信号时,可以对共模噪声产生相当大的抑制作用。本电路可话在平衡传输线路中间,作为中继放大使用。
中继放大器
电路工作原理
如图所示,上下对称配置了两个基本差动放大器,差动输入+IN和-IN分别接在平衡输入端。因为输出信号分别被反相,所以在输入端进行反接,使输出相们一致。
虽然共计需要8个电阻,但由于电阻阻值全部相同,所以最好使用由8个电阻组成的复合电阻。在低频段,电阻值取10K~100K比较合适。在视频频段,因为必须降低电路阻抗,这时阻值可取1K~5,同时由于TL082的频率特性不好,应另选适合视频频段使用的放大器。
中继放大器
